Wachttijd plaatsen keuken op cementdekvloer
Bij ons wordt op 12 oktober de cementdekvloer in onze nieuwe aanbouw gelegd. ongeveer 7 a 8 cm dik.
2 en halve week later staat op 31 oktober het plaatsen van de nieuwe keuken gepland.
Dit betekent dat de vloer 2 en halve week tijd heeft gehad om te drogen. (Ik weet dat de vloer dan nog lang niet volledig gedroogd is)
Is de vloer dan droog genoeg om de keuken te plaatsen? Het gaat mij om het vocht dat eventueel in de kastjes kan trekken.
Hoe groot is het risico dat er vocht in de keuken trekt met als gevolg een beschadigde keuken.
iemand een idee?
Is mogelijk. Wel de plint weglaten, dan droogt het beter onder de keuken.
Kan het extra drogen met bouwdroger ook nog een positief effect hebben? Wellicht dan minder water dat in keuken kan komen of zou dat weinig uitmaken?
Dat is overbodig; zonder plinten is er geen vochtophoping en dus geen reden tot zorg. Daarnaast kunnen er bij te snelle droging juist scheuren ontstaan.
Hoe zit het met de elektrische apparatuur in de keuken. Kan er ook vocht in de oven, koelkast etc komen en schade aan de apparaten toebrengen?
Als je ze in de sauna zet wel ja. Maar nee, net als bij ander leefvocht (koken/wassen/ademen) voorkom je problemen door adequate ventilatie. Als je echt bezorgd bent, kun je een vochtmeter ophangen zodat je het in de gaten kunt houden.
Dus als ik het goed begrijp is het geen probleem om 2 en halve week na cementdekvloer de keuken te laten plaatsen. Dikte vloer = 7 a 8 cm, oppervlakte = 20 m2
Aandachtspunten:
  • Geen plinten onder keuken
  • Geen Bouwdroger om proces te versnellen (kans op scheurvorming)
  • Goed ventileren (dus schuifpui open en een raam in de woonkamer open) Of is een ventilator huren beter? Als schuifpui en raam open staan daalt de temperatuur uiteraard wel in huis
  • Temperatuur? Wat is de beste temperatuur voor het drogen
Alvast bedank!
