Keuken muren laten inmeten
Hi. Ik heb 2 halve linkerhanden en daarom een keuken gekocht bij *. Daartoe hebben ze ingemeten. De inmeter kwam tot een hoek van 89.6 graden. Hij gaf aan dat dit 90 gr zou moeten zijn. En dat het even gestuct moet worden om dat in orde te maken. Ik ben geen wiskundige maar t verschil lijkt me miniwm. Toch laten doen? Stucen is vrij duur.
Ik heb de firmanaam verwijderd. Die is niet van belang. We doen overigens geen beoordelingen van uitbesteed werk.
Dank je wel voor jullie reacties. Ik laat het wel stuccen, better safe then sorry. Heb een granieten werkblak en die wordt 2m10 bij 2m. Als dat 7mm op een meter is, dan is dat op 2m dus 14mm dat ziet er niet mooi uit denk ik zo.
Waarom wordt er op de lange kant gerekend?
Op de korte kant is de speling veel minder.
Ik denk dat hij het werkblad niet liggend gaat plaatsen maar als opvulling achterwand?
Hij heeft het over "granieten werkblak en die wordt 2m10 bij 2m".
Ik lees 1 wand 2.10 en 1 wand 2.00 meter. dus het één of het ander geeft nauwelijks verschil... beetje lezen kan geen kwaad en de laatste reactie is ook wel leuk !
Kan inderdaad ook die maat zijn. :oops:
Dan klopt mijn redenatie niet.
Wat ik nog als mogelijkheid zie is middelen, het blad zodanig plaatsen dat de ruimte tussen blad en muur verdeeld wordt.
Die paar mm is prima af te kitten.
Had ik al gezegd dat ik twee linkerhanden heb? Dus zoiets verwoorden is ook al lastig. De feitelijke muur is 2m80. De keuken is in een l-vorm. Het granieten werkblad is 2m10 aan de kant van de vaste muur en dan heb je aan de rechterkant een muurt, wand, tussenmuurtje van 2m.
