Keuken is geheel kaal in welke volgorde alles weer opbouwen.
Het is bijna zover.
De keuken er uit gehaald.
vloer verwijdert en de oude vloer die eronder zit schoongemaakt.
Het opbouwen kan nu beginnen maar hoe nu verder.
Deur naar keuken en deurkozijn moet geverft worden.
Deur en kozijn naar balkon toe vanuit keuken moet geverft worden.
Deur en kozijn naar douche moet geverft worden.
Flafond van douche moet geverft worden.
Plafond en bovenmuur van keuken moet geverft worden.
Electricien en loodgieter moeten langskomen voor misschien verleggen van lektra en waterleidingen als deze niet goed zijn aangelegd.
In Douche moet nieuwe lamp geinstalleerd worden en een nieuwe ventilator.
Dan moet in de keuken een deel van de muur gestuct worden.
daarna onderhelft van de muur tegelen en een nieuwe vloer laten leggen.
En dan als laatste het laten plaatsen van een keuken.
Wat is nu de beste manier om verder te gaan.
eerst elektricien en loodgieter laten komen.
Dan alles laten schilderen.
Dan het gedeelte laten stucen waar de tegels komen.
vloer en wandtegels laten leggen.
Erwin67
Eerst elektricien en loodgieter laten komen.
DylanS
