Keuken deurtjes maken
Beste forumleden,
Ik ben van plan een aantal deurtjes te maken voor een kasten wand.
De kastenwand zet ik in elkaar met meubelplaten.
Ik wil alleen geen schuifkast maken, omdat we dit al 2 kee rhebben gehad wil ik nu paneeldeurtjes maken en deze erin hangen.
Gereedschap heb ik, cirkelzaag, rails bovenfrees
Ik wil een recht paneel deurtje maken met paneel van mdf. Nu wil ik vragen waar ik de buitenste rand best van kan maken. Verlijmd grenen/vuren. alles wordt geverfd.
Verder zou ik nog willen weten welke verbinding ik hier beste voor kan gebruiken.
Misschien kunnen jullie me verder helpen.
John
Merk cirkelzaag verwijderd, is niet nodig voor een advies, mod.
Ik zou multiplex nemen.
Wordt het een haakse verbinding, of een verstek verbinding?
Bij haaks kan je een halfhout verbinding gebruiken, bij verstek zou ik lamello's nemen. Maar daar heb je een aparte machine voor nodig.
Ik loop nu met het het idee om een rechte verbinding te maken en dan met een freestafel en de bovenfrees met een contra profielfrees.
qua hout kan dit toch niet met multiplex als ik zo'n verbinding maak en er een kant aan frees?
Een paneel van 6 mm triplex
Massief stijl en regelwerk, stijlen lopen door, regels tussen de stijlen
Je freest/zaagt een groef in de stijlen en regels van ongeveer 1 cm diep en iets breder dan de paneeldikte (6,5)
Paneel wordt dus lengte en hoogte = dagmaat plus 2 cm -4 mm (2mm ruimte in de groef)
Stijlen worden deurhoogte
Regels worden deurbreedte dagmaat + 2 cm
Aan deze regels komt een groefpennetje die mooi in de groef past
Het geheel kun je vol verlijmen, dus ook het paneel in de groef (eerst een "zoekertje"aan het paneel schaven, schuin kantje zodat hij soepel in het paneel gaat)
De stijlen en de dorpels van de deurtjes maken in hardhout en dan de verbindingen met pen en gat verbinding maken of met een deuvelverbinding.
MDF paneel aan de zijkanten gronden voordat je het opsluit in het kader.
MDF is water gevoelig en je kunt er niet meer bij als je de deurtjes in elkaar hebt gezet.
Dat is echt niet nodig hoor.
Je lijmt het paneel rondom in de groef, de regels kunnen niet terugkrimpen waar ze gelijmd zijn en mdf werkt niet
Ik heb een freestafel gekocht en wil op deze manier de verbinding gaan maken.
ik hou jullie op de hoogte en zal proberen foto's te maken ondertussen
Mijn idee is nog steeds om verlijmd vuren/grenen te nemen. panelen met mdf
hier vond is nog een mooie link, denk dat deze manier ook mijn manier gaat worden.
Link verwijderd i.v.m. reclame, mod.
wat vinden jullie hier van?
john
Verlijmen van de panelen moet je doen bij mijn oplossing.
En dat gaat gewoon helemaal goed als je dat met wat beleid doet.
Die oplossing is ook een zeer gangbare oplossing.
Als je een profieltje in de dagkanten zet overweeg dan een freessetje die meteen een contraprofielfreesje erbij geeft, die bestaan namelijk.
Dan wel frezen op een tafel aanbevolen en aan de kopkanten een lat ertegen anders gaan de kantjes uitbreken
IK vind het maar een gedoe om kastdeurtjes te maken met allelei verbindingen.
Het is maar een tip , ik maakte ze als volgt ,naam een plaat bv MDF van 8 mm dikte met de afmetingen van het deurtje. Op deze plaat monteerde ik aan de rand latjes van 11 mm dik . resultaat het leek net of het echte paneeldeurjes zijn.
Ook heb ik wel eens gewoon MDF van 18 dik en hier in groeven ge freest ook leuk om te zien ,deze deurtjes hangen all jaren in de badkamer en voldoen nog steeds goed. Wel goed in de verf zette.
succes met het maken .
Ook een hele slimme oplossing.
Maar de vraag ging specifiek over paneel en stijl/regelwerk vandaar de antwoorden in die richting.
Vraagje: hoe zorg je bij die "sandwich" oplossing dat de diktekanten er niet gelaagd uitzien?
En: waar koop je 11mm mdf?
En is het Ben de bouwer of bende bouwer? :wink:
Ik gebruikt de plaat als basis deze is onvervormbaar. De latjes zijn van gewoon vuren hout. Dikte is niet zo belangrijk .
De latjes lijm ik met Constructielijm en eenlijmtang ongeveer 1 over de plaat vallen . Als het geheel is uitgehard werk ik de kanten af met een kantenfrees .
Als het geschilderd is zie je haast niet dat het gesandwicht is .
Maakt maar eens een proef stukje en je zal zien dat het goed staat.
Mijn nam is Ben en heb mijn leven lang gebouwd maar dan ook van alles
gemaakt en maakt nu voor mijn liefhebbenrij kindermeubels niet mooi maar praktisch en zo goedkoop mogelijk.
Tevreden
