Keuken deurtjes
Vorige keer hebben jullie mij prima geholpen bedankt daarvoor.
Nu een ander probleem: 1 kastdeurtje van mijn keuken laat aan de onderkant los en is bobbelig waarschijnlijk door het afsoppen.
Het lijkt of het frontje erop geplakt is of zo en daar achter zit denk ik spaanplaat.
Hoe kan ik dit opknappen of moet ik alle deurtjes vernieuwen of verven of iets dergelijks?
Alvast bedankt :
Zeer waarschijnlijk heb je een deur die met een speciale folie is beplakt.
Het is niet als zodanig herkenbaar, behalve als het los begint te laten.
Daar is niet zoveel aan op te knappen, behalve het loszittende deel heel voorzichtig een stukje open buigen en er witte houtlijm tussen werken (gebruik een tandenstoker of zoiets).
Vervolgens de folie goed aandrukken en geklemd houden (hier kan je een spanband voor gebruiken en een stukje vlak hout om de druk te verdelen over het te lijmen oppervlak.
Via een PB ontving ik : (tekst wat aangepast en aangegeven dat vervolgvragen toch beter op het forum passen)
Dank u wel dat u zo snel reageerde. Nog even een mededeling het is net of de voorkant plaatje er op geperst zit. Het brokkelt helaas aan de onderkant eraf ik kan het niet optillen of lijm er tussen doen want dan breekt het eraf. Zou een optie zijn om als dat bestaat losse plaatjes erop te lijmen of heeft u een beter idee?
groetjes diana
Zit er niet een hardplastic laag op ipv het te verwachten folie ?
Die kun je inderdaad niet oplichten zonder breken.
Hoi pepjo,
Dank je wel dat je reageert. Het lijk echt of er een plaatje op geperst is en het brokkelt aan de onderkant af.
Heb jij misschien een optie hoe ik de deurtjes weer nieuw kan maken?
Ik denk dat afbrokkelende deurtjes eigenlijk niet goed te herstellen zijn. Althans niet op een manier die een bevredigend resultaat geeft.
Is het een merkkeuken of een bouwmarkt keuken?
Je zou kunnen kijken of je 1 deurtje opnieuw kan bestellen.
Of allemaal in een keer vervangen. Is wat duurder maar het ziet er gelijk weer een stuk strakker uit. Ik ben namelijk bang dat als je 1 deurtje net hebt vervangen dat dan de volgende aan de beurt is.
Kijk eens kritisch naar de andere deurtjes.
Succes.
