Beste Klussers,
Binnenkort komt men de vloer vervangen op de beneden verdieping.
Om enigszins wat kosten proberen te besparen wil ik graag mijn eigen keuken demonteren en later monteren.
De keuken is gemonteerd in een aanbouw die achteraf is geplaatst.
Er zit een Ikea keuken in vandaar dat het mij wat 'makkelijker' zou lijken om zelf te doen.
Ik zoek eigenlijk tips op 2 gebieden:
1. Hoe kan ik het beste de keuken demonteren?
Zoals ik op internet heb gelezen wordt deze volgorde aangeraden.
a. afsluiten water / gas
b. Kast deurtjes demonteren
c. inbouw apparaten demonteren (magnetron, vaatwasser, oven [weet niet of het een op gas is])
d. wasbak en gasplaat demonteren
e. keukenblad kit lossnijden en eventuele schroeven vanuit de kastjes demonteren; blad eraf halen
f. alle kastjes verwijderen
Zijn er tips hoe ik het beste markeringen kan maken zodat ik het later weer op een goede manier kan terugzetten?
2. Ik wil graag gebruik maken van de kans om extra leidingen te leggen.
De gasleiding wil ik eigenlijk niet meer gebruiken en overstappen op inductie. D,it heeft een extra leiding nodig met perilex.
Een extra leiding voor eventueel een Quooker wilde ik ook laten leggen, is dit perlix of normaal?
Ik denk dat er een kleine boiler in de hoek vd keuken is weggestopt aangezien ik heel snel warm water heb; wellicht dat die ook gebruikt kan worden?
Een extra leiding voor eventueel een warmte pomp unit die ik buiten de keuken in de tuin wil kunnen zetten.
Een extra leiding voor internet mocht ik een repeater oid in de keuken kunnen zetten zodat ook de hele tijd goed bereik heeft.
Ik ben ook niet echt tevreden over de afzuiging in de keuken, kooklucht trekt vaak de kamer in. Om dit op te lossen moet ik OF een nieuwe afzuigkap monteren OF een extra soort afzuiging in de keuken plaatsen; ik weet niet of dit een extra groep nodig heeft.
