Ketelwatertempratuur Nefit Combi HR32V
Ik ben bezig de regeling van mijn Nefit Turbo Combi HR32V om te zetten naar een 100% buitentemperatuurs regeling, d.m.v. een Cenvax VAG5000.
Nu lijkt mij de temperatuur van het ketelwater vrij hoog, maar de meter is kapot, en ik kan de temperatuur ook nergens zelf instellen.
Ik neem aan dat de meter alleen ter controle is, maar dat ik hem beter kan vervangen.
Hoe zit dat met de ketelwatertemperatuur, hoe lager, des te zuiniger, of niet?
Of wordt dit helemaal zelfstandig door de control unit van Nefit geregeld.
In de intallatie hanleiding staat er niets over in, en de gebruikershandleiding heb ik nog steeds niet kunnen bemachtigen.
Alvast bedankt, Cees.
De regeling van de vag 5000 bepaald aan de hand van de stooklijninstelling de CV watertemperatuur.
Bij -10 graden buiten ca. 90 graden CV watertemp en bij een buiten temp van +20 een CV water temp van ca. 25 graden CV water.
De meter op de ketel is alleen maar indicatief vervangen is niet echt nodig. (deze gaan overigens geregeld defect)
De CV watertemperatuur is niet in te stellen op de ketel ivm warmwater bereiding.
De maximaal te halen CV water temp is ca. 95 graden bij het opstoken van de boiler.
Vr Gr en succes ermee
Water temperatuur kun je ook aflezen op de VAG. Hier kun je de aanvoertemperatuur op aflezen van de aanvoer voeler.
Zorg dat je pomp lang nadraait of continue draait tijdens het stookseizoen. Stopt de pomp snel na afloop van warmtevraag dan kan het lang duren voordat de regeling weer warmte vraagt met als gevolg dat de woning niet goed verwarmd wordt.
Tijdens de zomer kun je de regeling het beste op uit zetten. Als de nachttemperatuur in het voor en najaar te ver daalt dan gaan dit soort regelingen vaak warmte vragen terwijl dit niet nodig is.
Succes.
Ok, alles aangesloten en ingesteld, en het werkt ook nog (tweede hands VAG5000), geweldig.
Ook bedankt voor de adviezen en informatie.
