Ketel werkt wel na een reset!!
Ik heb een AWB Thermomaster 2 HR. Type 28.02WT.
Ik zit met het volgende probleem. Als ik warm water tap werkt hij naar behoren, maar als ik mijn verwarming aanzet dan warmt de ketel wel op maar het palletje dat eigenlijk op cv moet schuiven doet dat niet. Als ik dan op de reset knop druk beweegt het palletje wel naar de cv stand en werkt mijn verwarming!!
Als ik dan weer warm water pak en de verwarming weer aan wil zetten moet ik weer resetten.
Graag hoor ik van jullie!!
M.v.g Triplex
Dit is een lastige, weet niet of hier enige oplossingen op afstand voor te vinden zijn.
Check in ieder geval de boiler sensor eens,die zit in de boiler gedrukt aan de onderzijde ,achter de driewegklep (met dat palletje).
Als deze vochtig is, zal de dompelbuis en de tapsensor vervangen moeten worden.
Hier omen de meest vreemde storingen vandaan.
Dank jullie alvast voor jullie reacties en ik ga het morgen gelijk even checken en dan horen jullie nog van me!!!!
En idd is ook een lastige,want ik heb het internet al diep onderzocht!
:idea: :idea:
De monteur is vandaag langs geweest voor de 3de keer, hij heeft eerst de driewegklep vervangen en dat was het niet! Toen heeft hij de ontluchter schoon gemaakt en wederom was het het niet. Vandaag heeft hij de boilersensor vervangen en zie het werkt weer zoals hij moet werken.
M.v.g Triplex
Ja komt me bekend voor..., bij mij was het ook de boilersensor. Moest dan eerst ook resetten voor ik warm water kreeg.
Bij onze ketel is het huis niet nat/lek en de sensor geeft gewoon 12Kohm als hij koud is en ~6kohm als hij warm is.
Dat lijkt mij goed.
Maar ik zal hem wel bestellen.
€21,-- kost hij.
Inmidels de tapthermostaat geplaatst en hij werkt weer prima.
Wel beetje vreemd dat de oude thermostaat ook goed leek.
Klopt idd, maar de monteur zei ook dat ze bijna niet goed door te meten waren! Maar dus al met al een gelukkig goedkope reparatie!
Driewerfst
