Ketel springt aan bij doorspoelen toilet
Ik heb weer eens wat vreemds: Bij het doorspoelen van het toilet in de badkamer, hoor ik de ketel aanspringen alsof er warm water gevraagd wordt. De leiding naar het toilet wordt voorafgegaan door een thermostatische bad-kraan, en na het toilet komt de thermostatische douchekraan.
Aanvoer -> bad -> toilet - douche.
Ik heb de bad-kraan al gedemonteerd en gekeken of de klepjes gangbaar waren, dat was zo. Nieuwe zeefjes geplaatst en kraan weer teruggedaan.
Kan dit ook door de douche kraan komen, die NA het toilet op dezelfde waterleiding zit ?
Dan vrees ik dat het de douchekraan is, daar loop ik al een tijdje mee te klooien dat deze niet goed warm/koud wordt en heeft al twee nachten in de azijn gelegen.
Is er toevallig niet ergens een warmwaterleiding lek zodat het lijkt dat het de wc is.
Hoe lopen je warmwaterleidingen in je huis.
Wat voor ketel heb je?
- Het is echt alleen als je het toilet doortrekt.
- De warmwater leiding loopt vanaf de ketel naar beneden en daar gesplitst naar de keuken en/of de badkamer (zijn allemaal nieuwe leidingen)
- Ketel is een Nefit Topline HRC30 die in Eco mode staat voor de boiler
Als de wc vult is dat steen koud water of vermengt water het kan ook wezen dat leidingen verkeerd aan gesloten is.
Zitten in de leidingen ook verdeel stukken die je kunt volgen hoe alls is aan gesloten?
Haha, nee die situatie hebben we al gehad, dat er heet water werd doorgespoeld. Daarna zijn de leidingen snel omgewisseld en komt er echt alleen maar koud water uit de wc.
Je lacht wel maar er kan nog een leiding zijn die door stroming de warme in werking trekt zie deze tekening.
Bij deze ging bij gebruik wastafel koud de warme in werking ook.
Meestal zal een bijmengende thermostatische kraan stopen met bujmengen als je de kraan op koud zet.
Als je de thermostaat op koud zet sluit intern de warme aanvoer volledig af.
Dus als je dan doorspoelt zal de xv niet aanslaan.
Zijn het gewoon nieuwe kranen toch of heb je ook een merk of type of foto van?
d
Is deze oud of zo?
Of daar is koud en warm ook verkeerd?
Het zijn relatief oude kranen, Ik meen in 2013 geplaatst bij de verbouwing van de badkamer, alleen woonde ik hier toen nog niet.
Alle kranen werken goed, koud uit koud en warm uit warm. Bad douche en wastafel. Alleen de douchekraan is niet helemaal fijn qua warmte instelling vandaar dat ik deze al een paar keer gedemonteerd heb en schoongemaakt met azijn. Ik sta op het punt om deze weg te mikken en een andere te kopen.
En wat voor leiding werk is allemaal veranderd dan?
Wij kunnen niet zien wat zoal is aan gepast dus ook niet je leidingen traject bekijken.
Zijn het in bouw kranen of opbouw.
Dop je de douche even af, dan kan je zien als het effect had op door trekken wc starten ketel of dat er toch nog iets anders is.
Snap ik. In de badkamer is leidingwerk niet veranderd. Alleen de aanvoerleidingen zijn aangepast in de aangrenzende keuken. Op de foto zie je de blauwe leidingen wat warm is. Die lopen door de muur naar de badkamer. Links zit de wastafel en rechts naar bad, en douche.
Me teken programma knalt er uit maar ik zie je probleem al echt een geval van spiegelbeeld.
je leiding zit verkeerd.
