Ketel remeha avanta CW 4 code F1.2
Ik heb last van wegvallende druk. Eerst daccht ik aan het expansievat, maar wanneer ik de ketel uit/aanzet, zie ik code
F 1.2 P1.0 voor een korte periode vervolgens start ie op, en werkt de ketel.
Ik zie nu bij storingscodes dat storingscode F12 bestaat. Geeft een remeha avanta dat op het display weer als F 1.2 ? ipv 12 dus.
Code F12 betekend
WTW uitgevallen OF
Koppelstuk blijft open staan
Wat houden die twee zaken in? Of staat dat los van mijn drukverlies?
Wanneer u de ketel uit en weer aanzet ziet u een opstart functietest code.
Dit is geen storing.
F 1.2 is een functie test code en mogelijk de versie van uw electronica.
P 1.0 is de waterdruk, en deze is dus te laag. Moet minimaal 1,5 zijn en maximaal 2,0
Als de ketel echt in storing staat, staat de code te knipperen. Dit is over het algemeen altijd een "E"code.
Tevens zit u in een verkeerd boekje te lezen denk ik. WTW is een machine ( Warmte Terug Win installatie).
De druk verlies........ dit kan het expansievat zijn , een overstort ventiel, de automatischeonluchter, 100 verschillende pakkingen, radiatorkranen die lek zijn, leidingen die lek zijn etc etc.
Interessant, want de waterdruk volgens de drukmeter is 2.... Ik heb hem gisteren bijgevuld. Ook nu weer even uit/aan en nog steeds P1.0 ? Geeft dat al meer info wat het kan zijn? Of kan het nog steeds van alles zijn?
Sorry, ik had het fout.
De F 1.2 = is de software versie, en de P1.0 = de parameter versie.
Heeft dus weer niets met de waterdruk te maken.
Als uw waterdruk cv zijdig toch iedere keer weer wegvalt (terugloopt), check dan toch het expansivat en alles op lekkages .
Deze codes komen ook in beeld na het onderbreken van de netspanning en bij eerste in gebruik stelling. Dit is een ontluchtingsprogramma en wordt telkens na wegvallen van de spanning uitgevoerd.
Mogelijk hier ergens een probleem?
Succes.
