Ketel geeft tikkend geluid
Mijn zoon heeft pas een huis gekocht met Remeha W23G ketel.
Na het ontsteken blijft de ketel een tikkend geluid geven terwijl hij brandt. Het klinkt alsof de elektrische ontsteker vonken blijft geven. Soms gaat het geluid tijdens het branden na een paar minuten weg. Wat kan dat zijn?
In het keuringsrapport heeft de bouwkundige geschreven dat de afvoer niet conform de voorschriften is.
Wat is er mis?
In een Remeha W23C zit geen elektronische ontsteking. Deze ketel heeft nl een waakvlam.
Wat er met de getoonde afvoer niet goed zou zijn zou ik je niet kunnen vertellen. Deze voert uitsluitend een beetje water af va de inlaatcombinatie. Niet van de ketel, dit is nl een VR ketel.
Succes.
Waarschijnlijk de spoel van het gasblok die ratelt. Kan ook de ventilator of pomp zijn. Maar het 1e kon ik wel vaker tegen bij dit toestel.
Als je de spoel van het gasblok hoort ratelen/tikken, is bij 98 % de aansluitkast kapot.
maar word hier mischien de rookgas afvoer bedoeld?
Kan het zijn dat er in die afvoer een sifon moet ipv die 90 graden bochtjes?
De aansluitkast is zowieso los te vervangen. Of dat met de spoel ook kan weet ik niet. Nog niet bij de hand gehad.
Succes.
CRubennnn
