Ketel dagelijks bijvullen
Beste,
Ik heb een probleem met mijn cv-ketel.
Sinds een maand of 2 moet ik mijn ketel dagelijks bijvullen, ik vul de ketel tot 2 bar maar de volgende dag staat hij op 0,5 / 1 bar.
Ik heb geen idee waar het water blijft. Ik heb ook geen zichtbare lekkages. Ik heb beneden vloerverwarming en op de bovenverdieping 5 radiatoren.
Heeft iemand een idee, hoop niet dat er en lek zit in mijn vloerverwarming. Is dat trouwens mogelijk? Bij oplevering een jaar geleden zat er geen lek.(in de vloerverwarming)
Alvast bedankt voor de eventuele hulp/informatie.
Mvg,
Rob
Nieuw huis. Vorig jaar opgeleverd?
Installateur bellen is garantie!!!
Vermoedelijk expansie vat en overstort defect
Welk merk en type ketel?
Sorry,
Hier wat meer informatie.....
Het is een bestaande woning en ik heb vorig jaar een 4-groeps vloerverwarming laten aanleggen.
Ik zeg niet dat er een lekkage in de vloerverwarming zit, ik heb zelf geen idee.
Trouwens het bedrijf waar ik mijn vloerverwarming heb aangeschaft is eind 2009 failliet verklaard, ik heb geen garantie meer. Heb dit al uitgezocht.
Merk : AGPO
Type : Econforte
Bouwjaar : +/- 1996
Onderhoudscontract : Feenstra
OK, klop eens op het expansie vat.
Als eerste indicatie
Boven vol, onder hol zou het goed moeten zijn.
Controleer je overstort eens of dat droog is.
Bedankt voor de info....
Ik ga vanavond als ik thuis ben de expansievat controleren. Waar en hoe kan ik mijn overstort controleren?
Bedankt......
Gr,
Street
Overstort is een blok wat in de (meestal )aanvoer leiding zit.
Er staat 3 bar op heeft rode of zwarte knop er op.
NIET er aan draaien dan weet je zeker dat het defect is.
Vloerwarming kan lek zijn. Dit is echter vrij simpel te achterhalen, koppel de verdeler af en pers deze naar een bar of 5. Laat dit zo een dag staan. Weet je of er lekkage is of niet.
Ken deze ketel niet zo goed, wellicht is de warmtewisselaar ervan lek. Indien het een HR ketel is hoef je inderdaad geen lekkages te vinden omdat het water direct weg loopt in de riolering.
Succes.
Bedankt voor jullie reacties!
De expansievat klinkt goed en ik heb geen lekkages gevonden.
Hier enkele foto's van de huidige situatie.
Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden.
Het betreft idd een HR.
Overstort zit boven je manometer.
Haal de mantel eens er af, volgens mij zat er bij de pomp vaker iets mis.
Bekijk gewoon de binnenkant achter het deksel eens
Die druksensoren van deze agpo lekken ook altijd mischien hier ook het geval. Zit rechts onderin de wisselaar.
Expansievat kun je niet goed beoordelen door erop te tikken. Beter is deze te verwijderen en het membraam controlere op voldoende tegendruk. Bij een goed vat zit het membraam bij de aansluiting en is voelbaar. Het dient een redelijke tegendruk te geven als je het in wilt drukken. Zit het membraam hier niet of geeft het nauwelijks tegendruk dat is het vat defect.
Pas op bij verwijderen. Indien defect kan een 18L vat tegen de 20 Kg wegen.
Succes.
emre
