Ketel communiceert niet goed met thermostaat.
Beste mensen,
Ik heb al een tijdje een probleem met de communicatie tussen de ketel en de thermostaat. Ik heb een Remeha W21 Combi ECO ketel en een Chronotherm IV thermostaat van Honeywell. Kortgeleden kwam ik erachter dat de aansluiting op de ketel niet goed was op de klemmen. Hij stond geinstalleerd op klem 1 en 2 en na raadpleging van de aansluittabel op de site van Honeywell kwam ik er achter dat dit klemmen 3 en 4 moesten zijn. Opgelost hoopte ik. Maar helaas, de radiatoren geven vele malen meer warmte af dan zou moeten. Als we de thermostaat instellen op 16 dan wordt het minimaal 19 graden. Nu vermoed ik dat het kan zijn dat de draden onderling niet goed zijn aangesloten.
Aansluitpunten op de thermostaat zijn:
Rode draad (op thermostaat aangeduid met een R: Klem 3 of 4? Blauwe draad (op thermostaat aangeduid met een W: Klem 3 of 4?
Nu kan het zijn dat de R op klem 4 bijvoorbeeld moet.
Kan iemand mij helpen wat de juiste aansluitingen zijn. Op de site van Honeywell staat een aansluittabel waarin wordt gesproken over mijn ketel in combinatie met mijn thermostaat en dat deze dan moet worden aangesloten op klem 3 en 4.
HELPPPP :?
Enorm bedankt voor de reactie alvast!
Groeten Michel
IJmuiden
Het maakt niet uit welke je op 3 en 4 zet.
De thermostaat is zelflerend dus misschien een paar dagen geduld hebben?
Blijven de radiatoren niet warm tijdens het uit staan van de thermostaat? Zoja, in deze ketel zit ook de bewuste honeywell 3 weg klep met de bekende klachten.
Succes.
Bedankt voor jullie 2 reacties!
Ik heb het nu een tweetal weken geleden omgezet maar als het niet uitmaakt 3 of 4 dan loopt het gewoon niet goed. Een aantal dagen geduld heb ik al gehad maar hij loopt nog niet conform de thermostaat.
De radiatoren blijven inderdaad warm terwijl de thermostaat niet aangeeft warmte te geven. De Honeywell 3 klep zegt me niets. Betreft dit de thermostaat of is er iets met de ketel loos? Dit terwijl er net onderhoud is gepleegd. Heb je misschien documentatie over dit probleem of kan het wellicht ook iets anders zijn?
Zou een nieuwe thermostaat wellicht een goede optie zijn? Aan de andere kant vindt ik het ook zonde een nieuwe te kopen terwijl onduidelijk is of dit het probleem is.
Tips???
Het lijkt me logisch even na te kijken of de driewegklep defect is..
En hoe check ik of deze defect is en het probleem veroorzaakt??? Als de gehele ketel is gechecked kan ik er toch vanuit gaan dat de klep werkt? Tips hoe te checken dat deze klep wel of niet functioneert? Ben niet heel technisch...
Als je geen warmwater vraagt en de ketel brandt langdurig op code 4 dan geeft dit aan dat er voor warmwater wordt gestookt. Dit kan duiden op een defecte 3wegklep of motor, of beide.
Deze ketel geeft rare storingen als er een aan/uit thermostaat op 1 en 2 aan gesloten word, je gaat dan nl bij warmtevraag de opentherm bus kortsluiten. U heeft waarschijnlijk een modulerende thermostaat vervangen door een aan/uit. Kan ook schade aan de branderautomaat geven!
Houd de ketel maar eens een paar uur in de gaten, overigens moet je bij deze ketels wel even op mode of prog drukken, het getal wat standard in display staat is de temperatuur min een 0 dit omdat het maar een een cijferig display is. De toestelstatus komt in beeld na een keer drukken volgens mij er staat dan een stip bij. Staat ook in de handleiding.
Succes.
Bedankt voor jullie reacties. Gezien de reacties vermoed ik dat de ketel de problemen veroorzaakt. Ik heb vanmorgen een monteur gebeld om te gaan kijken. Deze komt vanmiddag langs om de problemen op te lossen. Ben benieuwd wat het is, maar het functioneren van de klep lijkt me steeds meer logisch als boosdoener. Hij blijft maar warmte geven op de radiatoren terwijl er geen warmtevraag is. Net of de klep niet omgaat zeg maar. Ik zal jullie op de hoogte houden en als er een oplossing is deze publiceren.
Michel
Beste mensen, de storing is verholpen. Het bleek de bewuste 3-weg klep te zijn. Deze is vervangen. In combinatie met nog wat kleine aanpassingen blijkt alles weer perfect te werken.
Bedankt voor de reacties!
Groeten Michel
Driewerfst
