Ketel blokkade (na 1 mnd goed werken) / radiator niet warm
Beste medeforumleden,
Wij hebben een probleem waar wij niet uikomen. Ik heb al her en der wat gezocht op dit forum maar ik kom er niet uit.
Wat is er gebeurd: Wij hebben 2 (flinke) designradiatoren laten plaatsen omdat er bij ons 2.5 mtr aan het huis is aangebouwd. Nu is 1 radiator vanaf de kleine convectorput aangesloten. Deze werkt goed en wordt goed warm. De 2e radiator is vanaf de grote convectorput aangesloten. Deze put is dicht gemaakt met isolatie en ik ga er van uit dat ze de convector put hebben afgesloten maar de designradiator (die hier achter zit) doet het gewoon nagenoeg niet. Ze hebben hier de kraan op de afvoer aangesloten (???) De aanvoer wordt goed heet. Ook in de radiator. Bovenin de radiator is die een beetje warm maar voor de rest gewoon koud. Ontlucht is die.
Dit draait al een maand zo.. tot van de week (maandag) de ketel op blokkade sprong Code b 2.5. (remeha ketel)
Hier is toen een monteur bij geweest en deze zei dat je de kranen allemaal open moeten zetten. Dit is ook het geval alleen in de hal en keuken staat deze niet helemaal open. Open gezet en de thermostaat op 22 gezet. Alles goed warm en de radiator in de keuken en hal iets terug gedraaid. Bleef 2 dagen goed werken tot vrijdagmorgen. Opnieuw blokkade met de zelfde code. 's avonds opnieuw 2 x en ook nog koud water. (vrouw stond met kind onder de douche) Toen maar opnieuw storing gemeld. Monteur kwam en denkt dat het de pomp is.
Ik dacht (na wat gelezen te hebben hier) sluit alle radiatoren beneden en alleen diegene die niet goed werkt zet ik open. Thermostaat op 22 gezet in de woonkamer. Wat gebeurd er: de radiator wordt niet meer warm. Alleen de afvoer wordt nu warm (net zoals bij de werkende designradiator die dicht staat). Prompt schiet de kelel weer in blokkade. Wat ik ook vreemd vind is dat de ketel tot 2 bar gevuld is (afgelopen vrijdag) en deze al weer schommelt tussen de 1.7 en 1.8.
Alle radiatoren maar weer open gedraaid beneden en de ketel gereset.
Heeft iemand een idee waar wij dit moeten zoeken ?
Bij voorbaat dank.
Mvgr. Alex Hoekstra
edit: Het gaat om een Remeha ketel en ik heb begrepen dat de installateur door de leiding naar de grote convectorput is gegaan en deze heeft hersteld met knelkoppeling. (misschien te smal?)
Zit er misschien een voetventiel in de radiator die vrijwel dicht staat?
Zitten er trhermostaatknoppen op de radiator?
Zie foto's.
op de niet goed werkende radiator hebben ze de kranen dus verkeerdom aangesloten maar dat zou voor de werking niets uit mogen maken toch ?
Haal dat zwarte dopje links er eens af. (althans hij lijkt zwart)
Zit daar een inbus dopje achter?
Zo ja draai dat eens linksom tot aan de stop.
Je bedoeld die op de goedwerkende radiator ?
Of bedoel je die op de niet goed werkende radiator ?
Of op beide ?
Ik neem aan dat ze op beide open moeten staan....
maar de werkende wordt warm... en de niet werkende wordt de aanvoer warm en ook de aanvoer in de radiator.....
Ik bedoel die op de niet werkende radiator.
Zo'n voetventiel sluit de betreffende leiding af.
Dus gewoon proberen.
Edit sorry ik bedoelde het dopje rechts :oops:
Dan zou ik toch maar aan degene die de boel geplaatst heeft vragen de boel in orde te maken onder garantie.
Waar thermostaat sta moeten de radiator kranen max. open staan.
Voor de rest tja die kranen.... zitten geen terugslagklep in dus kan geen kwaad. Wel zou ik het niet aanvaarden.
Ketel ken ik niet. Pomp op max stand? Anders ketel wat afremmen in vermogen en boost time verlengen als dit gaat. Ken dit merk niet
Even een update.
Ze zijn afgelopen vrijdag geweest en men denkt de pomp.
Deze vanmiddag vervangen maar helaas was dit niet de oplossing.
Wij hebben Remeha gebeld (vorige week al) en deze zeiden dat de sensoren van de wisselaar defect zijn (dit toen ook gemeld aan feenstra). Iemand op internet heeft ook deze storing gehad en toen hebben ze ook de sensoren vervangen en werkte de ketel weer. Ik hoop dat dit het is anders gaan ze de uren (feenstra) doorberekenen. (is een huurketel)
Zij gaan de sensoren op ons verzoek nu wel vervangen. Zij denken eerder dat het nu aan de installatie ligt. Ze zeggen dat het een 1 pijpsinstallatie is en dat wij nu radiatoren hebben laten plaatsen (2 grote in aanbouw, 1 in keuken en 1 in de hal) en dat de tussenblokken niet meer terug geplaatst zijn. (hier zitten op de oude radiatoren tussenblokken) kan dit ?
Die tussenblokken (onderblokken neem ik aan) zaten die er vroeger bij de oude radiartoren wel tussen??
Als u nog elders in de woning wel van deze blokken hebt zitten, kunt u eens kijken of er iets opstaat ? ( 1/2 of 1).
Ik begrijp dat de installateur de onderblokken op de beneden verdieping heeft verwijderd?
Yep, die zijn verwijderd.
Op de 2 nieuwe kachels die ipv de oude zijn gekomen hadden wij ze wel op laten zitten echter heeft de installateur deze verwijderd bij het plaatsen van de nieuwe radiatoren.
De 2 nieuwe radiatoren in de aanbouw zijn uiteraard helemaal nieuw. Hier zijn nieuwe leidingen voor gelegd.
Elders in de woning hebben we deze blokken nog wel.
In alle slaapkamers boven en op zolder.
Er staat een 1 op.
Mvgr.
Edit: in de badkamer hangt ook een nieuwe radiator (design, handdoekradiator) echter is deze ook zonder onderblok aangesloten, deze kan echt niet meer aangepast worden... :-(
Kan dit kwaad dat er bij een aantal radiatoren geen onderblok meer is geplaatst ? ketel draait nu wel weer een 1,5 week zonder blokkade, dus het waren toch de wisselsensoren....
Nog steeds draait de ketel!
Dus na het vervangen van de sensoren is het probleem verholpen.
Wel heb ik nog 3 bonkende thermostaatkranen maar ook dat is inmiddels duidelijk dat de aanvoer en retour verkeerd zitten.
Ik ga ze bij de verdeler (laten) verlengen en inkorten.
bedankt voro jullie support!
De bedoeling was morgen bij de verdeler bij de ketel 2 aanvoer en 2 retour omdraaien.
Wij hebben dus koppelingen nodig.
Nu blijkt dat de leidingen hier 13 mm dik zijn (?!)
Die jongen die mij zou helpen (is cv monteur) is een aantal leveranciers langs gegaan maar ze zijn niet te krijgen. Men staat ook met grote ogen hem aan te kijken van.... "13 mm"
Weet iemand hier waar ik deze zou kunnen krijgen ?
(graag via mail of PM, of mag het hier in het topic vermeld worden ?)
Klusser Mirjam
