Ketel bijgevuld druk zakt weg
Halllo allemaal,
Ik heb een probleem-denk ik-
Ik heb vanmiddag weer mijn ketel bijgevuld, maar hij is inmiddels al weer terug gezakt naar 1. Dit is al de derde keer in drie dagen.
Ik voel aan de temp. in huis, dat ie het niet trekt.
Boven op m'n dochters kamer komt ie voor mijn idee niet eens, verwarming staat aan, maar wordt niet warm bij de kleine.
Wat is er aan de hand, denken jullie?
-alle verwarmingen zijn ontlucht.
:roll: help!!!
Er kunnen twee oorzaken zijn
1 drukvat die kapot is
2 een lekkage aan de installatie.
het druk vat kan je cotroleren door er op te tikken met een schroeven draaier(onder gedeelte moet hol klinken en boven gedeelte dof), of door de installatie af te tappen en daarna het drukvat los te draaien. is het drukvat helemaal vol met water, waar door hy zwaar is dan dient deze vervangen te worden.
U kunt gemakkelijk controleren of het drukvat kapot is, wanneer de installatie gevuld is en gaat opstoken kunt u bij de drukbeveiliging zien of er water uit komt, is dat het geval dan is het drukvat normaal gesproken kapot.
Het drukvat (expansievat) dient vervangen te worden evenals de drukbeveiliging, die blijft meestal lekken na geloosd te hebben.
Een overstort gaat lang niet altijd los als je vat vol zit, dan moet hij eerst boven de 3 bar komen.
Gewoon het vat eraf draaien en kijken of er water in zit, is nog altijd de beste manier.
Je kunt ook gewoon kijken naar de druk meter of deze op loopt naar 3 bar
want als de overstort eenmaal heeft gelekt kun je deze vaak ook wel vervangen
jan
Hallo allemaal,
Dank jullie wel voor de reacties. Dan weet ik wat, kan ik ook een beetje de expert 'uithangen'als de monteur komt. Hihi..........
Ik ga toch maar niet in m'n eentje het vat eraf draaien-schijnt nogal zwaar te zijn als ie daadwerkelijk vol zit.
Maar wel alles doet t. Verwarming en warm water, ben alleen een beetje bang dat, dat straks in een keer PANG is. Misschien dantoch wat je zei, die overklep of zoiets
Groetjes Marielle
