Keramische tegels over gietvloer aanbrengen
De badkamervloer van ons huis bestaat uit een gietvloer van een kunsthars met kleine kiezelsteentjes. De gietvloer is aangebracht op een houten ondervloer. De gietvloer is niet mooi en wij willen deze graag betegelen met keramische tegels.
Moet de gietvloer er voor het tegelen helemaal uit, of is er een hechtprimer die je erop kan smeren.
Op de foto's zie je een stukje van de gietvloer, die gaat er trouwens niet makkelijk uit en is ongeveer 7 mm dik.
Graag jullie advies/ ervaring
Als de ondervloer niet door veert, en de gietvloer ligt heel vast op de houten vloer, dan zou je daar overheen kunnen tegelen.
Ook moet de bestaande vloer goed water dicht zijn.
Je moet ook zorgen dat de vloer eerst goed vetvrij is.
Daarna kun je voorstrijken met een tegel voorstrijk voor niet zuigende onder gronden.
Laat dit goed drogen een dagje, en daarna tegelen.
Maar zoals al geschreven, moet de ondervloer wel aan een paar voorwaarden voldoen, om er op te kunnen tegelen.
Bedankt voor jouw bericht,
De vloer veert niet en de gietvloer zit er erg vast op. Op de plek waar het douchegedeelte komt, wordt een kunststof douchebak geplaatst waar het afschot al in is verwerkt. Dat is het enige deel van de badkamer waar het nat wordt. De rest van de badkamervloer wordt dus niet nat en daar is lekkage niet aannemelijk.
Maakt het voor het hechtmiddel uit of de gietvloer geseald is of open? Is ontvetten met ammoniak voldoende of moet ik een sterkere ontvetter kiezen
Als de vloer dicht gesealt is, zou ik hem eerst wat opruwen met een renovatie frees, of slijptol met freeskom.
Maar dan wel eerst ontvetten, anders slijp je het vet in de vloer.
Dan hecht de voorstrijk beter.
Beter is het om een sterkere ontvetter te gebruiken, als ammoniak, en goed nat te spoelen met schoon water.
En is ook wat gezonder als ammoniak te gebruiken.
Zomers
