Keramische tegels balkon voegen
Beste allen,
Ik heb op mijn balkon keramische 2cm dikke 60x60 tegels gelegd. Deze wil ik graag voegen met een waterdoorlatende voegmiddel. Probleem is dat ik de tegels verhoogd heb neergelegd, dus niet direct op de ondergrond. Zodoende heb ik een dik voegmiddel nodig wat niet direct geheel door de voegen op mijn balkon terecht komt maar in de voegen blijft zitten. Ik heb bijgevoegd enkele foto’s om het te verduidelijken. Wie heeft een tip welk product ik hiervoor het best kan gebruiken?
Hartelijk dank!
Stel dat er iets is met de dakbedekking of met de tegels. Je maakt er een vloer van dat lijkt mij niet handig.
Waarom zou je dit willen.
Hoi,
Ik snap je opmerking niet helemaal. Als er wat mee is krijg ik de tegels er toch zo uit? In de oude situatie lagen er betontegels op het dakterras. Zie het verschil niet behalve dat ik de voeg zou moeten loshalen. Heb jij een andere oplossing? Niet voegen?
Bovendien lijkt het me knap om dit zodanig te voegen, dat de voegen heel blijven bij het over de tegels lopen. Want die tegeldragers zullen ongetwijfeld altijd wat flexibel zijn en dus beweegt de tegel (een klein beetje) als je eroverheen loopt.
Zie daarvoor maar eens een voegmiddel te vinden wat dan ook nog eens poreus zou moeten zijn.
Gewoon open laten is ook mijn opvatting.
