Keramische tegel vloer komt omhoog
Wij hebben een wijkhuis met een vloer , een gewone keramische tegel die er nog maar een jaar of zeven ligt . deze werd gelegd in de chappe nu is het zo dat de vloer al een tijdje in ons huis kraakt . vandaag echter na het dweilen stond de vloer op een plaats plots omhoog , twee rijen naast elkaar zo een twintigtal tegels . als je er een pas op legt scheelt het zeker 2 cm , precies als bij parket die te dicht ligt en omhoog komt door de spanning , het is hetzelfde gezicht . het begint vanaf het schuifraam naar de living toe . wie weet raad aub om dit zo vlug mogelijk te verhelpen , wij durven er niet meer op lopen uit schrik dat de andere tegels ook zouden loskomen , graag raad aub
Nou ik denk dat je er niet onderuit komt om de gehele tegelvloer te vervangen.
Je kunt proberen, om de tegels die nu los liggen er uit te slijpen, en opnieuw te leggen.
Maar je hebt grote kans, dat door het verwijderen van deze tegels, ineens de gehele tegelvloer losknalt.
Er staat namelijk een enorme spanning op de tegelvloer.
Kan het kloppen, dat er ook vloerverwarming onderligt?
Er ligt geen vloerverwarming onder , wel de chauffage darmen . als ik die tegels eruit haal en opnieuw herleg in de mortel en daarna opnieuw invoeg , zou dit weer enige tijd gaan zo , want het huis is verkocht en wij trekken er uit binnen twee maand
Het zou kunnen, dat het een tijdje goed gaat, maar met zekerheid is dat niet te garanderen.
En ik weet niet hoe dat in belgie gaat, maar in nederland draai je toch nog op voor verborgen gebreken, als je huis verkocht is.
Dus ik zou wel de nieuwe eigenaar op de hoogte brengen, van dit probleem.
Hij heeft het huis tenslotte gekocht, in de veronderstelling dat de tegelvloer blijft liggen denk ik.
Maar als hij toch van plan was, om er een nieuwe vloer in te leggen, zal hij het niet zo een probleem vinden denk ik.
wouterTBS
