Keramische kookplaat 6600w op 220volt met perilex wcd
Beste klussers,
Ik heb een Bosch keramische kookplaat aangeschaft met een aansluitwaarde van 6600w.
Nu zit er een 6 aderig snoer aan waarbij er 2 x 2 aderparen samengeknepen zijn en de aarde. Deze is dus geschikt om een 220volt stekker aan te monteren. In de kookplaat is de kabel direct op het bedieningspaneel aangesloten (ff deksel eraf gehaald).
De plaat is ter vervanging van een elektrische kookplaat die is aangesloten met een perilex stekker.
De volgende aderparen zijn samengeknepen:
bruin en zwart (lijkt mij de fase)
blauw en wit (de nul dan)
geel/groen en geel/groen
Mijn vragen zijn nu.
-Kan ik de kookplaat met een aansluitwaarde van 6600w op een enkelvoudige 220v wcd aansluiten en is dit verstandig? tis een oude woning.
-Is de perilex wcd hiervoor te gebruiken, dus eigenlijk alleen maar de 3 aders op corresponderende pinnen zetten met perilex stekker (L1 - N1 en aarde) ipv 220v stekker?
-Zou het wellicht kunnen dat ik de aderparen uit elkaar haal en op 2 x 220v op de perilex aansluit, zoals het ook hoort dus bruin/blauw en zwart/wit, of zou ik daar de kookplaat mee om zeep helpen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten,
Mars
Je kan nooit een 6600va kookplaat aansluitien op een 3680va wandcantactdoos, je blijft dan zekeringen wisselen.
Je moet de perilex gebruiken, bedraden is afhankelijk van de huidige situatie.
Dank je voor je snelle antwoord Headhunter.
Ik begrijp je antwoord en dat het met 16 ampère niet mogelijk is.
Wat ik niet begrijp is waarom ze dan zo'n kabel eraan maken die je eigenlijk alleen maar op een enkelvoudige wcd kunt aansluiten. Al zou je 25 ampère hebben dan nog kom je tekort (5500va).
Ga nu de mogelijkheden onderzoeken om de kabel te splitsen en de plaat van 2x220v te voorzien. Zou dit nog voor problemen kunnen zorgen bij de kookplaat denk je? Ik lees zaken hier op het forum als verschoven fase e.d.
Is het aannemelijk dat de kleuren bruin en blauw in de kabel van de kookplaat bij elkaar horen en de kleuren zwart en wit? Anders zou ik de kookplaat voeden met de fase van groep 1 en de nul van groep 2 en vice versa. Geeft dit nog problemen of vuurwerk of rooksignalen?
Alvast bedank voor de reacties.
Die kookplaten worden standaard met aan elkaar "geknoopte" aders geleverd. Je vind of aan de onderkant van de kookplaat of op een label aan de kabel zelf een aansluitschema voor 2x230 V.
Het zal erop neerkomen dat je de dubbele adereindhulzen af moet knippen en de draden afzonderlijk aan moet sluiten aan je perilex stekker na ze te hebben voorzien van enkele adereindhulzen.
Tom345 dank je voor je antwoord!!
Heb dus niet goed gekeken op het label aan de kabel, beetje dom :oops:
Zag even snel de standaard aanduiding voor fase nul en aarde en dacht: dat kennen we, en niet ff verder kijken dan de neus lang is.
Daar staan inderdaad de aansluitschema's op terwijl ik dacht dat deze op de plaat moesten zitten.
Kleur combinaties kloppen met mijn eerdere aanname. Alleen bij 1 schema staan de beide nul aders samengeknoopt. (volgens mij is dit bij een 3fase aansluiting, toch?)
Het aansluiten hiervoor op de perilex is hier al genoeg voorbij gekomen, daar hoop ik dan wel uit te komen.
Nu nog de perilex meten wat daar nu precies inzit, 2x 220v of 3 fase.
Bedankt voor de hulp zover heren Tom en Headhunter!!
Groet,
Mars
