Keramisch tafelblad geluid
Goedemiddag,
Wij hebben een eetkamertafel met een keramisch blad.
Als je er iets op zet maakt dit erg veel lawaai.
We hebben gedacht aan een demping aan de onderkant van het blad. Ik lees op verschillende plaatsen dat het plakken van schuimrubber en dempingsmateriaal, zoals onder spoelbakken wordt gebruikt, niet werkt. Meestal is dit echter in verband met het oplossen van een slechte akoestiek. Ik heb contact gehad met een leverancier van ontdreunings materiaal, maar die ziet zijn plaatjes niet als oplossing voor dit probleem.
Heeft er iemand een goed werkende oplossing?
Ik denk dat je van een eventuele oplossing niet vrolijk wordt.
hoogpolig tapijt op de vloer
doorzichtig dik tafelkleed
Hoe dik is het blad? zou het zin hebben de zogenaamde bituummatjes onder te plakken, deze gebruiken autobouwers bijvoorbeeld om grote plaatdelen "dood"te maken.
Iets er opplakken is zinloos.
het enigste wat helpt is onderzetters gebruiken.
of het blad vervangen door een mooie houte
Goedemorgen,
Bedankt voor jullie reacties.
Er iets opleggen is natuurlijk een optie, maar ja, dan zie je niets meer van het mooie blad. Als we er aan eten gebruiken we placemats of een tafelkleed.
Hoogpolig tapijt verbeterd de akoestiek zeer goed maar dempt het geluid van het tafelblad niet. Bovendien de tafel staat in de keuken en daar lijkt me hoogpolig tapijt niet zo'n succes.
De matjes die in auto's worden gebruikt gaan het probleem niet oplossen, hierover heb ik contact gehad met een leverancier en volgens hem lossen die het probleem niet op.
Misschien iemand die er een oplossing voor heeft verzonnen?
Ligt het tafelblad op of in een metalen rek?
Zo ja probeer het dan eens met plaatjes rubber onder de rand van het blad zodat het blad rondom op rubbertjes ligt.
Cellenband onder de rand van het blad zou misschien ook kunnen.
slechte-kluskabouter
