Keramiekoven in houten schuurtje
Ik heb (bijna) een kleine keramiekoven gekocht op marktplaats. Deze wil ik in mijn houten schuurtje plaatsen. Ik heb het elektriciteitsbedrijf gebeld om te vragen of de stoppen dat aankunnen, maar ze konden me niet helpen en verwezen me naar een installateur.
Het gaat om deze oven:
VE-KA SVK/40-0
Dekseloven, halfautomaat, speciaal voor onderwijs.
inw. 31x31x42 cm., uitw. 58x65x95 cm
230 V, 3,3 kW-16A, 1200 gr. C, incl. aangebouwd onderstel.
• Aansluitwaarde: 230 Volt
• Verbruik: 3100 Watt
• Maximale temperatuur: 1200 °C
• Gewicht: SVK/40-O: 100 kilogram
Elektrische aansluiting oven
De aansluiting moet gebeuren op een 1 phase groep 220 Volt, d.m.v. de
randgeaarde stekker in een randgeaard stopcontact (bij voorkeur op een
aparte groep, 16 ampère gezekerd).
Verbruik vol in: 3,1 Kw/uur.
Ik heb van elektriciteit echt geen kaas gegeten, kan de stekker van deze oven gewoon in het randgeaarde stopcontact van mijn schuur of moet ik een installateur laten komen?
Het is een kleine schuur, die vast zit aan de schuur van de buren. Moet ik me zorgen maken over brandveiligheid?
Alvast veel dank, Areke
Die oven hoort eigelijk op een vaste eigen groep.
De groep die nu in de schuur zit zit waarschijnlijk bij de woning op, dit betekend dat als de oven brand er niets extra op die groep aan kan.
Hoe het zit met hout bij zo'n hete oven weet ik niet.
Dank voor het antwoord :D
Moet ik daar een installateur voor bellen? Of het energiebedrijf?
vr groet, Areke
Een installateur is voor aanpassingen NA de meter. Het energie bedrijf tot de meter.
Uw werkzaamheden bevinden zich NA de meter dus terrein van de installateur.
De oven wordt ook aan de buitenkant behoorlijk heet, houd minimaal 50 cm aan als afstand tot brandbare materialen wanneer de oven aan staat.
Er zal ook een flinke ventilatiemogelijkheid moeten zijn i.v.m. het oplopen van de temperatuur in de schuur, afhankelijk van de grootte van de schuur.
Beste Areke,
Je oventje is aansluittechnish niks ingewikkelder of zwaarder dan een hele gewone wasmachine!
Vraag is alleen of je schuur echt een aparte groep heeft die hiervoor geschikt is. Kijk eens wat er nog meer uitgaat als je die groep in je meterkast uitschakeld.
Naar de brandveiligheid. Je oven zal toch ontworpen zijn naar het bakken van aardewerk/keramiek? Dan lijkt het mij voor de hand te liggen dat het ding dermate de enegiestroom daar aan toe te zal laten komen.
De uitstraling naar buiten zou hooguit iets hoger kunnen zijn, maar essentiël niet veel hoger dan die wasmachine.
Je gezonde verstand is in ook in deze van belang, om te kijken wat het toestel doet in betrokken ruimte t.o.v het omgevingsmateriaal.
Groet, Cp
Een keramiekoven kan aan de buitenkant gemakkelijk een temperatuur halen van 300 graden, dat was dus de reden van mijn advies om de oven een stuk van de houtenwand te plaatsen.
Vergelijking met een wasmachine getuigt niet van voldoende kennis van de materie.
Beste Jan,
Lees en herlees, en herrijk daarna Uw debitering, zeker uw specialisatie qua vakgebied in Hoge Aanmerking genomen.
Met oprechte vriendelijke groet, Cp
Uiteraard!
Vandaar dat Uw beschouwing idd zo werkelijk beschamend is!
Kon mij toch niet ontheffen om daar de rest van den Volke niet kond van te doen!
Groet, Cp
