Kemper vorstvrije buitenkraan probleem
Hoi,
Ik ben nog niet zo ervaren met klussen in het algemeen dus ik probeer het zo goed mogelijk te verwoorden.
Ik heb huidig een buitenkraan (er ingezet door andere eigenaar) waarbij ik een tuinslag wil aan monteren.
Echter als ik dit doe dan loopt bij het water door een extra gat naar buiten en heb ik geen druk op mijn slang.
Daarom mijn vraag, is het überhaupt mogelijk om een tuinslang aan een vorstvrije kraan te koppelen? zo ja, wat gaat er mis bij mij?
Ik heb zelf ook nog een video gemaakt, die het probleem laat zien: https://drive.google.com/file/d/1JVHB0-2RWcdhXyCWF3gF1a8BrRYU-hn3/view?usp=sharing.
Verder heb ik ook 2 foto's toegevoegd die het probleem ook zouden moeten weergeven.
WhatsApp Image 2023-07-16 at 17.22.34.jpeg WhatsApp Image 2023-07-16 at 17.22.35.jpeg
Waar het uitkomt is een beluchter op tekening misschien dat er rommel tussen zit of defect.
Ik ken deze kraan niet maar misschien dat hij los kan via de uitloop.
Hoi Henk,
Ik heb even gekeken wat ik eraf kan halen wel en niet, maar op het moment is het alleen de kap van de voorkant van de kraan waar ook de sleutel opzit.
Echter heb ik gekeken aan de onderkant van de kraan en zie ik dat er helemaal geen beluchter inzit volgens mij.
Het lijkt met logisch om dan ook dit onderdeel te kopen en erin te zetten.
-het valt me op dat je best wat kracht moet zetten om de kraan open te krijgen. In het algemeen hoort dat niet en kan je daardoor lekkages veroorzaken. Ik weet niet precies hoe dat bij deze kraan zit en het kan dat dat al veroorzaakt is door de vorige.
-Is onderdeel combinatie 1 niet de beluchter? (foto bij Henk)
-Op de laatste foto zie ik volgens mij een inbus schroefje. (boven de gewone kruiskop schroef)
-De amazon beluchter zit na de kraan, die kan volgens mij alleen een eventuele aangesloten slang beluchten, maar zo te zien zou die wel het gat waar je last van hebt kunnen afsluiten.
ps. nog even een verkoop website bekeken:
er zitten 2 beluchters in: combinatie 1 en onderdeel 4. (4 is het "amazon" onderdeel)
Als je contact hebt met vorige eigenaar, dan even vragen, want goeie kans dat het nu ergens in een bak met slang koppelingen beland is.
Wat ik mis uit TS is wat er gebeurt als je niet een slang gebruikt maar de kraan dus zonder tuinslang opent....
Als ik de kraan zonder slang gebruik, zal de kraan alsnog water geven, echter bij een half openstaand ventiel is er nog niks ergs, echter als ik hem volledig open spuit het er ook aan de achterkant uit.
En Jack, onderdeel 1 zit er wel gewoon in, echter kan ik waarschijnlijk pas testen dat deze werkt zodra ik onderdeel 4 erin heb zitten.
Verder inderdaad misschien ook slim de oude eigenaar te contacteren.
Ja, onderdeel 4 erin en het zal weer normaal werken als er verder niks mis is.
Wel een duur stukje plastic..
Ik denk dat vorige bewoner de onderdeel 4 er uit gehaaald heeft zal wel bevroren geweest zijn.
Komt vaak voor als ze de slang er aan laten zitten in de winter, zodat ie niet leeg kan lopen.
En als je onderdeel 5 er uit haalt en wat WD40 in spuit word ie weer soepel en gang baar.
@Jackd deze vorst vrije kraan zelf is ook prijzig.
Als het allemaal zo duur is, kan TS ook overwegen om een geheel nieuwe kraan te monteren, een eenvoudige (wasmachine) kraan van een tientje kan ook volstaan. Desnoods met binnen een afsluiter, zodat bij vorst de boel watervrij gemaakt kan worden (maar de kans op bevriezing is niet zo groot met onze huidige winters :cool: )
