Kelderwand gips sausen
In ons huis zit een ondiep keldertje, waarvan de wanden over de cementlaag zijn voorzien van gips (Goudband waarschijnlijk).
Die gips lijkt aangebracht met een spons om structuur te krijgen.
De latex/saus die erop zat, hebben we eraf geborsteld.
Hierna hebben we de gehele muur opnieuw in de latex gezet.
Voorheen hadden we ook last van vochtige plekken, die ook nu weer tevoorschijn komen en de latex laat bladderen.
Ik ben van plan hier iets overheen te strijken, maar vraag me af of dit wel kan. Ik verwacht namelijk dat het gips zal gaan "rotten"
Moet al het gips er af of is er een makkelijkere oplossing?
Vergelijkbare klussen
Ik heb de vraag even verplaatst.
Ik denk dat je hier eerder antwoordt krijgt, op deze vraag. :wink:
Normaliter is een cementbepleistering waterdicht, vaak door extra toevoeging van een toeslagstof.
Dat de verf gaat loslaten is een teken dat de cementbepleistering niet langer waterdicht is. Heel kleine haarscheurtjes in de laag zorgen voor vochtdoorslag. Om dit te kunnen controleren kunt u het vochtgehalte meten met een eenvoudige vochtmeter.
Visueel is dit alleen mogelijk indien de gipslaag is verwijderd. Dan pas kunt u controleren waar het vocht binnendringt. Door druk van buitenaf, zowel zijdelings als van boven, kunnen de wanden hol of bol gaan staan.
Omdat cement een starre afwerking vormt kan dit geen speling opvangen waardoor er minuscuul kleine scheurtjes ontstaan. U ziet dit fenomeen ook vaak in betegelde ruimten waarbij zowel de tegels als de cementvoegen scheuren vertonen als bovenstaande plaatsvindt.
Gips is een dankbare ontvanger van vocht. Eenmaal volledig verzadigd zal dit vocht de verf van de oppervlakte doen afdrukken.
In een kelder is een gipsgebonden afwerking over een cementgebonden ondergrond vaak geen succes.
Ik zou denk ik Eurocol gebruiken (roze smeergoedje) wat je ook gebruikt om kantbanden in de badkamer waterdicht te maken. Hieroverheen kan gestuct worden.
John208
