Keldertrapgat afsluiten met luik
Hopelijk heeft iemand een goed idee om dit gat af te sluiten met bijvoorbeeld een luik. Ik moet er nog makkelijk doorheen kunnen en je moet er ook overheen kunnen lopen. Iemand een idee? Het gat is ongeveer 90x140
De leuning zit in de weg.
Hoe luchtdicht moet het worden afgesloten en mag dat bakje ook weg.
Jou je het kunnen oplossen met een plaat en gewichten.
De gewichten zorgen voor een balans.
Met weinig kracht kan je de plaat optillen en laten zakken.
Het geheel wordt gemonteerd en loopt langs de zijkanten van de muren.
Het scharnier komt aan de vloer in de diepte.
Je krijgt koorden, katrollen en gewichten in het zicht.
Hydraulisch zou het ook kunnen.
Je kunt het luik ook zijdelings naar boven laten scharnieren. Dan hoef je een kleiner deel van de leuning weg te halen.
Leuning en bakje mogen inderdaad weg of ga ik aan de binnenkant van het luik maken. Als je het luik dan openklapt dat je de Leuning hebt.
Hoe moet ik het alleen monteren? Welke materialen moet ik gebruiken? Kan ik links met iets tegen de muur scharnieren monteren waar het luik aan vast komt? Moet dus echt stevig zijn.
Zijdelings kan, denk ik, alleen met gasveren of iets hydraulisch.
Het luik moet dan bijna verticaal kunnen komen.
Met gewichten kan je in de lengte werken. Wel moet het luik zover rechtop kunnen komen dat je de trap op-en af kan.
Wat is de lengte die het luik omhoog moet.
De blauwe lijnen. De lengte dat het rechts omhoog gaat, er moet hoogte zijn om het gewicht links te laten zakken.
Vroeger hadden wij een luik waar een touw aan zat. Dat ging via een katrol naar een contragewicht (een oude cilinderkop van een brommer of motor, mijn vader was creatief...). Maar het luik ging makkelijk open, en bleef ook in de geopende stand staan.
Amanda Siemelink
