Kelder 20cm dieper maken
Ik heb de betonvloer ±10 cm uit de kelder gehakt omdat er vochtige plekken in zaten, zodra we drie weken de ontvochtiger niet periodiek lieten draaien.
Heerlijk, lekker hammeren zodat je de blaren op je handen hebt. Slepen met puin en doen alsof je een echte bouwvakker bent. 👷‍♂️
Nu ben ik op het punt aangekomen dat ik eigenlijk 15 cm grond wil afvoeren. De kelder zeg maar 15 a 20 (max) cm dieper maken zodat er folie in kan, 5cm isolatie erop en dan een nieuwe betonvloer. Uiteindelijk zal de kelder daarna 10 cm hoger worden waardoor ik mijn hoofd nergens meer stoot. En het belangrijkste van alles. Hopelijk geen vochtige vloeren/muren meer.
Echter. Bij de afb. van de krabber had ik wel iets van een fundering verwacht. Het kartelige beton wat je nu ziet is nog van de betonvloer. Het lijkt er nu op dat er helemaal geen fundering onder de keldermuren zit. Alsof de betonvloer onderdeel van de fundering is. Dit laatste lijkt mij sterk want als er iets van kracht op zou komen dan had er toch wel wapening in gezeten. Er zit zelfs wapening in de kelder buitenmuren.
Natuurlijk ga ik geen grond (klei) weghalen onder de muren maar een schepje dieper graven moet toch geen fundamentele problemen geven?
Kelder(tje) is 2 bij 4 meter.
De vloer wordt nu wel waterdicht maar de kimnaad wordt de nieuwe uitdaging. Vochtplekken door condensatie blijf je houden.
Jammer dat je dit niet van te voren hebt gevraagd. Nu is de draagkracht van je huis al fors ondermijnd. Als het nu gaat regenen, kan het zelfs snel verzakken als je pech hebt. Dan is je kelder wel dieper komen te liggen, maar is je hele huis ook lager komen te staan :roll:
Een kelder uitdiepen werkt alleen maar als je de nieuwe naad van wand én vloer waterdicht maakt. En dat is erg lastig. Zelfs professionals hebben hier vaak moeite mee.
Het verdiepen van een kelder is trouwens ook vergunningplichtig. Je hebt een constructeur nodig. Die bepaalt onder andere de stekken in het bestaande beton.
De kleigrond is nu redelijk hard.
omdat de schade al is aangericht adviseer ik even door te pakken en zo snel mogelijk een nieuwe gewapende betonnerenvloer te storten. maak hem bij voorkeur 25 cm dik in verband met de waterdichtheid.
langs de randen zet je haarspelden omhoog.
daar stort je later een plint op die je een halve meter laat doorlopen langs de huidige wanden
als die wanden van beton zijn kan je stekken inlijmen voor de verbinding.
als de wanden gemetseld zijn zal je kassen moeten maken voor een goede aansluting
Het is maar een kleine kelder, als ie tenminste bijna helemaal op de foto's staat.
Kan best dat er maar één of twee wanden deel uitmaken van de fundering, of zelfs helemaal niet, maar dat is ongebruikelijk.
Als ie onder een hoek van het huis ligt, dan is het wel linker.
Een huis kan onder keldert worden, jij kan ook best de diepte in, dat moet dan wel goed.
Waterdicht? Hoeft niet als het grondwater altijd laag staat.
Hier komt het nooit boven de 6 meter diep, ik kan gewoon een gat in de keldervloer maken als ik zou willen.
5 km verderop zit het op ongeveer 1 meter, daar is een wijk neergezet zonder kelders, dat was een stuk makkelijker.
wouterTBS
