Omdat we een huis hebben met verschillend soorten metselwerk en waar al het e.e.a. opnieuw gevoegd is, overwegen we om de gevels te verven... omaar waar begin je en wat geeft het beste (vooral duurzaamste!) resultaat.
"Gewone" buitenverf zien we niet zo zitten, het lijkt erop dat dat snel afbladdert.
Nu viel mijn oog (via Google) op keim of kalei. Is er een specialist die mij het verschil uit kan leggen, en is zoiets zelf te doen met goed resultaat.
Dank alvast.
M
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Keim is een minerale kalisilicaat-muurverf die een verbinding aangaat met de minerale ondergrond van metselwerk. Het vormt 1 geheel met die minerale ondergrond en kan hierdoor dus niet gaan bladderen.
Die verbinding, kristallisatie of verstening, is oplosmiddelvrij en bevat geen milieu onvriendelijke bestanddelen en is in tegenstelling tot "normale "muurverf" 100% dampdoorlatend. De voorbehandeling ofwel primeren moet wel gebeuren met een minerale primer.
Doordat zich tussen ondergrond en verflaag geen vocht op kan hopen vanwege de hoge dampdiffusie kan keim niet bladderen.
Muurverf op basis van acrylaatdispersie bladdert ook niet, mits op een goed geprepareerde ondergrond aangebracht, en is in tegenstelling tot Keim en afhankelijk van de klasse uitstekend schrob- en reinigbaar door filmvorming wat bij Keim niet het geval is.
U dient alle glasoppervlakken goed af te plakken bij het verwerken van silicaathoudende verf om dat deze hier etsend werkt.
Wij zijn er -nog niet- over uit wat het wordt. De aannemer zegt: niet doen want je sluit je hele gevel af, omdat de bakstenen niet meer kunnen ademen en je krijgt een vochtprobleem.
We hadden juist zoiets van: als er gekeimd/gekaleid word is de gevel beschermd dus minder vochtdoorslag (wat we nu wel hebben) op de gevelsteen.
Alse er iemand nog iets écht zinnigs over kan zeggen, dan graag. Of ervaringen van mensend die gekeimd of geschilded hebben.
Als je gevels gaat verven doe het dan met KEIM.
Het hele verhaal wat kees aanhaalt hoef ik niet meer te doen.
De beste bescherming voor steenachtige ondergronden is het Keimen.
Want de verf die je aanbrengt versteent met de ondergrond.
De weerstand tegen indringen van het vocht van buiten dat doe je met de primer.
De primer en de eerste laag gaan nat in nat.
Bij mij staan 2 gevels in de Keim en die zitten er zeker al 20 jaar in.
Binnen nu en 2 jaar moet hij opnieuw omdat de kleur vervaagd door het reinigen elk jaar.
Maar vocht is echt geen probleem met deze verf.
Al het vocht wat in de constructie zit kan er gewoon op de natuurlijke wijze uit.
En naar buiten dan wel te verstaan.
Even een tip als je gaat Keimen.
Denk bij het aanbrengen van de eerste laag niet van er zit niets op maar een dikkere laag smeren.
Dit heeft geen zin.
De dekking komt met de 2 de laag.
