Keilbouten in plafond
Hallo allemaal, ben momenteel een nieuwbouw appartement aan het afwerken. Mijn zoon doet veel aan fitness en kickboksen dus ik wil suspension points in het ( betonnen ) plafond laten bevestigen zodat hij die sport daar kan beoefenen. Hij zelf weegt 70kg ongeveer en de bokszakken waar hij mee werkt 90 kg. Dit is natuurlijk geen statisch gewicht maar dynamisch. Mijn vraag is of 1 keilbout M12 dit gewicht kan dragen ? Dank voor antwoord. Sacha
Hoe diep mag je in het plafond boren, 50 mm?
Bij de meeste nieuwbouw appartementen wordt dit vermeld in de stukken van de vve of het koop/huurcontract.
Dit kan ook gewoon met een goeie plug met bijpassend schroefoog.
In goed beton zijn de uittrekkrachten zeer hoog.
Keilbout of chemisch anker kan altijd nog.
Zoals Boertje aangeeft kies je een lijmanker. Een plug of keilbout is niet geschikt voor dynamische belastingen, dan komt ie er op den duur uit.
Dank voor de reacties. En excuses voor late antwoord, Corona hit me hard. Ik zou inderdaad voor een chemisch anker kiezen. @Rola ik mag effectief 50 mm boren in plafond. Nog enig advies ?
Ook nagedacht over geluidsoverdracht naar de omliggende appartementen? Ik zou eerst de vraag stellen of je wel bokszakken moet willen ophangen in een appartement.
Dat is hetzelfde.
Je hebt wel capsule ankers en spuitankers.
Bij capsule ankers, dat glazen buisje, moet de boorgatdiepte conform opgave leverancier zijn, bij spuitankers kan je de benodigde inlijmdiepte uitrekenen.
Dank! Waarom zou iemand dan voor de glazen capsules gaan? Prijs misschien? Ik heb dusver altijd de spuitankers gebruikt.die zijn ook nog eens (beperkt?) houdbaar.
Spuitanker is ook dezelfde tijd houdbaar.
Bij capsule ankers heeft het schoonmaken van het gat minder invloed, de glassplinters van de capsule "schuren" het gat schoon.
15 jaar geleden mocht je op spuitankers maar 5/7 van de belasting van een capsule anker toelaten.
Ik vind zo'n capsule ideaal. Meteen de juiste hoeveelheid en geen spuitmonden die verwisseld moeten worden. En veel minder afval, bij mij zaten ze in een kartonnen doosje.
Capsules kunnen uit het boorgat vallen dan heb je wat op de vloer zitten.
Bij capsules moet je een goede gezichtsbescherming dragen als er glas van de capsule uit het boorgat valt.
