Keiharde tegel
Hoi allen,
Ik heb bij de bouwmarkt een 6mm diamant boor gehaald, de bedoeling is dat ik het koel met water. Het werkt, echter het kost me een half uur om door een tegel van 10 mm te komen. Hoe kan het beter, lees sneller. Moet ik soms die diamant boor halen voor droog boren, dat is dacht ik met wax en met een hoek van 30 graden en rondjes maken. Maar die boor is duurder, gaat dat wel werken en sneller? Is er een andere manier? Ik moet nog een wc-rol houder, zeep/shampoo dispenser, handdoek rek, etc. bevestigen.
Beste inderdaad een boor voor droog boren die je op een kleine haakse slijper kunt zetten.
Dat werkt het snelste.
Laat de boor het werk doen, en druk niet te hard.
Werkt die water boor met een reservoir?
Het water is niet alleen voor de koeling, ook om het slijpsel af te voeren.
Ook in boren zit kwaliteitsverschil. In weinig bouwmarkten verkopen ze goede boren. Ik haal dat soort gereedschap bij een bouwmaterialengroothandel.
Je kunt ook een ring van stopverf rond het te boren gat aanbrengen.
In die ring giet je dan een koelmiddel/water of zoiets en dat boort een stuk fijner.
(maar het is een heel gedoe met die tegels zonder goed gereedschap)
Zal niet meevallen, om dat tegen de wand te realiseren.
Daar blijft geen water in staan verticaal.
Maar met het door mij eerder getoonde boortje gaat het best wel vlot door de harde tegels.
Een bekend merk van o.a. tegensnijders heeft o.a. een 6mm setje met een reservoirtje voor iets meer dan 10 euro. Met extra plakkers en een 2e boortje blijft het onder de 25,-
Nat boren gaat in tegenstelling tot droog trouwens op een laag toerental, onder de 1000 toeren.
Te snel en je sloopt het boortje.
Droog werkt ook prima, het is de keuze tussen stof of water langs je muur.
Even de stofzuiger er bij houden, en je hebt geen stof.
Morgen ga ik weer een badkamer afmonteren met heel veel accessoires en meubels en harde tegels tegen de wanden.
Dus zal het boortje weer veel nodig hebben in diverse maten.
Voordeel van droog boren is, dat je geen water op de vloer krijgt zodat je meteen de badkamer kunt afkitten.
Want natte voegen kun je niet afkitten.
Dit setje (Ru..) heb ik ook eens gebruikt. Maar ook deze was na een gat of 4 wel aardig versleten al. Had wel het idee dat dit het beste werkte, wel regelmatig water bijvullen, want 10 min. per gat ben je inderdaad wel bezig. Laag toerental, niet te hard drukken en gewoon geduld hebben. Voordeel van dit setje vond ik ook dat je boor netjes gecentreerd blijft op de muur.
Mijn tegelzetter deed het volgens mij ook met een diamantboor maar dan zonder water. Werkte ook wel, maar duurde even lang begreep ik van hem.
Een diamantboor slijt harder als je deze zonder water gebruikt. Zonde, ze zijn al duur genoeg.
Ik doe het met een plantenspuit. Lekker op het gemakje boren en af en toe wat water in het boorgat spuiten.
mwh
