Hansjelinkerhandje schreef:
Veel jargon voor deze simpele doe het zelver... maar het klinkt goed.
H@ns schreef:
Met een verstekzaag kom je natuurlijk nooit in zo'n breed paneel...
Wat bedoel je precies met "breed paneel"?
Op je tekening wordt een paneel/schap/plank ingelaten in een staander/post/stijl. zo'n breed paneel past niet onder een verstekzaag.
Voor kepen in een latje/balkje/regeltje is een verstekzaag wel toepasbaar natuurlijk.
H@ns schreef:
Inzagen tot de lijn, inkappen met brede beitel aan beide zijden! dan wegkappen plakje bij plakje.
Recht afsteken en passen
Ook deze snap ik niet.
Je zet twee lijnen op je hout op de plek waar het andere deel wordt ingelaten. maat tussen de twee lijnen is de breedte van het in te laten deel.
Dan neem je die lijnen met een winkelhaak over op de dikte kant van je hout en wel tot halverwege de dikte.
Dan zet je een liggende lijn tussen die twee strepen op de dikte kant op exact de halve dikte van je hout.
Nu zaag je op de breedtekant je hout in tot halve dikte (dat lijntje dus)
Die lijn zet je uiteraard op beide diktekanten van je hout.
Nu kap je met een beitel voorzichtig de lijn op de diktekant in zodat hier een kerf in het hout zit, hetzelfde aan de andere kant en dan ga je rustig het stuk tussen de zaagsneden wegbeitelen, plakje vor plakje tot aan de lijn.
De kerf die je met de beitel hebt gemaakt voorkomt uitbrokkelen onder de lijn.
Als je hetzelfde doet voor het andere stuk hout heb je een keepverbinding.
@Ron: Ik heb het over één soort zaag die nodig is. bovendien als je een klusje wilt doen heb je daar nu eenmaal gereedschap bij nodig. Je gaat toch ook geen leidingen solderen met een soldeerbout omdat je geen brander wilt aanschaffen?
