Keepverbindingen
Met welk type (elektrisch) gereedschap is het makkelijk een zogenaamde (verdekte) keepverbinding te maken? Zie hieronder een voorbeeld:
Ik lees over een radiaalzaag maar deze gaan toch juist helemaal door het hout? En hoe haal ik de tot 2/3 doorgezaagde delen uit het hout, met een beitel?
Ik wil een boekenkast maken waarbij de boekenplanken dmv deze verbingen in staande balken (50x60mm dik) gemonteerd worden.
Wat is altijd doe is met een verstekzaag de 2 gleuven zagen. Daarna zaag ik met een decoupeerzaag voorzichtig in gedeeltes het blokje eruit. Dan de rest nog even netjes bijvijlen en klaar.
Bij de mijne kun je met twee schuifdingetjes de zaag laten stoppen ja, maar ik gebruik het eigenlijk nooit. Als je er 10 moet zagen lijkt het me wel handig.
Oja, je kan alleen de balk hiermee doen he, niet die plank. Wellicht dat je dat met een kapzaag en/of decoupeerzaag kunt doen.
Hiervoor gebruik je een kapzaag of een toffelzaag. (dwars op de draad)
een handzaag gebruik je om te schulpen, met de draad mee dus.
Een verstekzaag gebruik je om verstekken te zagen en evt. recht af te korten.
Met een verstekzaag kom je natuurlijk nooit in zo'n breed paneel...
Inzagen tot de lijn, inkappen met brede beitel aan beide zijden! dan wegkappen plakje bij plakje.
Recht afsteken en passen
Veel jargon voor deze simpele doe het zelver... maar het klinkt goed.
Wat bedoel je precies met "breed paneel"?
Ook deze snap ik niet. :(
Op je tekening wordt een paneel/schap/plank ingelaten in een staander/post/stijl. zo'n breed paneel past niet onder een verstekzaag.
Voor kepen in een latje/balkje/regeltje is een verstekzaag wel toepasbaar natuurlijk.
Je zet twee lijnen op je hout op de plek waar het andere deel wordt ingelaten. maat tussen de twee lijnen is de breedte van het in te laten deel.
Dan neem je die lijnen met een winkelhaak over op de dikte kant van je hout en wel tot halverwege de dikte.
Dan zet je een liggende lijn tussen die twee strepen op de dikte kant op exact de halve dikte van je hout.
Nu zaag je op de breedtekant je hout in tot halve dikte (dat lijntje dus)
Die lijn zet je uiteraard op beide diktekanten van je hout.
Nu kap je met een beitel voorzichtig de lijn op de diktekant in zodat hier een kerf in het hout zit, hetzelfde aan de andere kant en dan ga je rustig het stuk tussen de zaagsneden wegbeitelen, plakje vor plakje tot aan de lijn.
De kerf die je met de beitel hebt gemaakt voorkomt uitbrokkelen onder de lijn.
Als je hetzelfde doet voor het andere stuk hout heb je een keepverbinding.
@Ron: Ik heb het over één soort zaag die nodig is. bovendien als je een klusje wilt doen heb je daar nu eenmaal gereedschap bij nodig. Je gaat toch ook geen leidingen solderen met een soldeerbout omdat je geen brander wilt aanschaffen?
Maar om nu voor een paar zaagsneden een andere zaag te kopen als je ook een handzaag hebt.
Ik weet zeker dat het met een gewone handzaag ook goed te doen is maar een leiding solderen met een soldeerbout zal niet meevallen.
Tja ik kan nu een heel relaas houden over tandzetting, snijhoek en structuur van houtvezels maar dat gaat me te ver.
Punt is; kapzaag - afkorten, handzaag - schulpen. Als je tenminste een strakke verbinding wilt.
Als het frot mag zijn kun je ook een handzaag pakken, of een snoeizaag, kan allemaal inderdaad.
