Kastjes overschilderen
Ik heb 4 oude dressoir kastjes die ik in de lakverf wil zetten. Elk kastje is al behandeld met het een of ander en ik wil graag weten of ik een kastje dat bijvoorbeeld in de was staat wel kan overschilderen (Dat de hechting goed is etc)
Als ik het zo bekijk is mijn inschatting dat 3 kastjes in de was staan en 1 kastje in de beits.
Hoe kan ik het best te werk gaan in dit geval?
met vriendelijke groeten,
Toek
Waar was op zit kunt u de hechting van alkyd- of watergedragen verf wel uit uw hoofd zetten.
U moet de waslaag dus verwijderen. Dat doet u met TERPENTIJN en dus niet met terpentine. Na het verwijderen neemt u het oppervlak nogmaals af met thinner.
Affohnen is ook een mogelijkheid maar uit welke houtsoort uw antieke kastjes bestaan is niet in uw vraag vermeldt. Vrijwel alle meubelhoutsoorten zijn ( op eiken na ) vrij zacht, dus afschrappen is een secuur werk, zeker bij houtfineerlagen.
Affohnen is ook een mogelijkheid bij een gebeitst meubel, of u moet gaan schuren en wel zodanig dat u zoveel mogelijk beits weghaalt.
Tenslotte kunt u, ik meldt het maar als mogelijkheid, de meubels laten logen. Hier moet u wel voorzichtig zijn want het kan zijn dat de antieke kastjes met dierlijke houtlijm in elkaar zijn gezet: dat lost dus ook op in NaOH.
Prima,
Ik kan mijn eiken meubels met 'was' dus kaal maken met terpentijn of met de fohn en krabber. Logen laat ik als mogelijkheid nog maar even links liggen.
Maar hoe stel ik nu vast dat de was voldoende weggehaald is, zodat de grondverf op basis van white sprit (zoals ze dat hier in België noemen) goed kan hechten? Ik stel me zo voor dat 'was' een goedje is dat gedeeltelijk in het hout trekt en ervoor zorgt dat verflagen minder goed gaan hechten.
U kunt uw meubels niet kaal halen met terpentijn, daarmee haalt u alleen de waslaag weg. Door verder uitwassen met thinner komt u dieper in het oppervlak.
Hierna moet u de gewoonlijke handelingen verrichten om een nieuw verfsysteem aan te brengen, dus de volgende stap is schuren.
Kaal halen doet u dmv fohnen.
U herkent een goed hechtend oppervlak aan een volledig MAT uiterlijk.
