Kastje geeft rare verflaag bij overschilderen
Hoi IK heb een kastje van een soort mahonie gefineerd spaanplaat.
Het kastje is al jaren oud maar ik kan het in een andere kleur nog goed gebruiken.
Mijn plan was even overlakken met glanslak.
De boel grondig met amonia afgenomen en geschuurd.
Daarna een laag lak en na een paar minuten ontstonden daar deukjes in
en niet en maar maar hele vlekken met putjes.
Ik heb geen idee wat het is maar herriner me dat iemand het ooit over een bepaade schoonmaak middel of olie had die wel eens voor het reinigen gebruikt werd.
Hier zou iets in zitten wat het veroorzaakt.
iemand een idee hoe dit op te lossen?
Thanks!!
Je hebt last van siliconen.
Het kastje is behandeld met siliconenwas of zoiets en daar heb je nu de narigheid van.
Ik zou niet weten hoe je dat er helemaal af krijgt.
In ieder geval verspreid je het met het schuren.
Goed afnemen met wasbenzine. Schuurpapier niet blijven gebruiken.
Er is ook wel spul te koop om het mee af te nemen, maar ik heb het idee dat dat ook een soort siliconen zijn.
Dan heel dun opbrengen, goed laten drogen, nog een keer dun opbrengen, totdat het goed gaat.
Dat "spul" heet meen ik anti-fish-eye. Moet je aan je verf toevoegen. Vraag er eens naar bij de verfspeciaalzaak.
Hi all,
ja het is echt hout fineer.
Ik was al bang dat het iets als siliconen was is.
Ik zal eens zoeken naar dat anti fish eye.
baal er flink van want het is alleen op het boven blad:S
Zat al te denken om er in een uiterte geval een toplaag van dun triplex op te lijmen en dan opniew te lakken. Allen dan zit juist de niet gelukte laklaag in de weg en vraag ik me af hoe mooi ik de randen ga krijgen.
Wel balen dat ik ht dus niet gewoon met een schoonmaak midden er af kan krijgen! Wat heeft de industrie to een vervelende schoonmaak middelen in omloop gebracht:(
En ik wilde natuurlijk net dit in hoogglans rood hebben met zijde glas laden voor het effect.
Hmm bedenk me dat ik ook nog 2 speaker boxen heb staan die ik en andere kleur zou willen geven en die zijn waarschijnlijk indertijd ook door de zelfde vriendin mooi in d was gezet. Alleen die lijken zelfs wat plakkerig alsik mijn hand er wat langer op hou daar zal dus echt iets van was of vet in het gout zijn gedrongen:S
Ik ben nu al bij een hoop winkels geweest die allemaal zegen speciaal zaak te zijn en sommigen hebben wel van iets dat antisilicone heet gehoord maar niemand weet waar ik het vandaan kan halen.
Ik ben aan het zoeken geweest en kon alleen iets vinden via internet dat voor verf op waterbasis en en nog hartstikke duur ook:(
De lak die ik wil gebruiken is een hoog glans alkyd lak
Ik wil wel graag deze lak gebruiken omdat ik deze ook al voor andere objecten in de kamer heb gebruikt.
IS er iemand die mij een tip kan geven waar ik zoiets in de omgeving van *** kan kopen?
En mijn oude plan om het bovenblad te bekleden met een dunne laag nieuw tripelex is ook niet toepasbaar. een van de deurtjes op het kastje geeft ook dit soort vlekken:(
Kijk hier eens bij, adressen geven doen we niet op het forum tenzij iemand u een PB stuurt.
OK ik heb het nu.
Super snel binen gekregen na een telefoontje.
De 'mislukte laag er met waterproef af geshcuurd en daarmeeook de oude vernis laag.
Moet ik nu beslist met gerondverf gronden?
Het hout is mahonoe rood-bruin en de nieuwe lak is rood. Als ik daar een andere kleur grond tussen doe zie ik elk beschadegingetje gelijk heel duidelijk.
Nu vraag ik me af moet ik die druppels in de verf van alle lagen doen?
of alleen in een soort van hecht laag? (grondverf)
Hoe is hetdan met eventueel plamueren?
Hoe is het als ik dan later nog eens wil overschilderen?
Het was niet de vraag of het kwaad kan.
Meer waar het allemaal nodig is nu en in de toekomst.
EN vooral ook wat ik zou moeten doen met plamuren.
Ik zou met zwart gronden, of bruin ofzo. Dan dekt het rood ook beter.
Wat is het probleem met plamuren?
Als je het hoogglans wilt aflakken, dan zou ik het eerst een keer voorlakken. Als dat er perfekt uitziet, zonder putjes en rimpels van siliconen, dan zal het aflakken ook wel goed gaan.
OK thanks Kees
Waar ik met plamuren bang voor ben is dat het ook niet houdt en los komt.
Uiteraard zal ik dan nog een 2e laag aflakken voor het beste resultaat.
Ik denk dat ik daar dan ook die druppels in moet blijven doen. En vraag me gewoon af of ik dat met dit kastje altijd zal moeten doen mocht ik het over een paar jaar nog eens willen overlakken:)
Ik vrees dat ik dan pas na een eventueel mislukte schilderlaag herrinner dat dit een probleem kastje was:S
En daar gaat mijn geweldige gevoel.
Grrrrrrrrr
Gister de kastjes opnieuw gelakt nu met de antisiliconen druppeltjes toegevoegd aan de lak. 24 uur later kleeft het nog zodanig dat ik het aan mijn haren van kand voel hechten:S
Dezelfde lak was vorige week gewoon na een nacht stof droog:S
Hoe bedoel je tegenslagen.
Nu zal ik waarschijnlijk weer iets anders moeten toevoegen. Een drogings middel oid om de lak droog te krijgen?
Het lijken wel medicijnen met medicijnen tegen de bijwerkingen.
en ja het was lak die ik met terpetine kan verdunnen :S
Laat ik het er maar op houden dat ik mijn dag niet heb vandaag..
Visoogjes lijken weg te zijn gebleven maar de plekken waar ze zaten hebben duidelijk slechter gedekt.
Het pad van een schilder... gaat niet over rozen :-)
Ik denk dat je nog wat langer moet wachten eer het droog is.
Ik gebruik die anti siliconen rommel liever ook niet. Het is puur siliconen. Waar ik het blikje had neergezet, kwamen prachtige kraters tevoorschijn :-/
Je kunt het nog een keer over lakken met wat minder toegevoegde anti siliconen.
Kan je het blad van het kastje los maken? Dan kan je het misschien op zijn kop laten drogen, zodat er minder stof in valt.
Hoi Kees,
Inderdaad heb gewoon mijn dag niet zal ik maar zeggen:)
Vanochtend 3 keer pasfoto's voor paspoort laten maken eer ze goed waren:S
Maar even over het schilder werk.
Helaas het blad kan er niet af:(
Het zijn overigens twee kastjes met laden op zich denk ik dat het er leuk uit zal zien maar dan moet de buitenkat wel mooi glanzend worden:)
Het gekke is de mat zwarte lades heb ik zonder iets kunnen lakken en dat was ineens goed;) en gewoon volgende dag droog.
Ik zal idd de 2e laag maar proberen met de helft van dat spul:)
Ik heb net maar wat verwarming in die ruimte aan gezet en een ventilatie rooster open als was het er denk ik al een graad of 18.
En de boer hij ploegde voort.......
OK
FF een update op dit schilder probleem.
Na 5 dagen leek het stof droog maar als je dan even je hand o de verf hielf plakte het toch weer.
Naar en schilder speciaal zaak gegaan met dit probleem.
Zijn verklaring is was/olie die uit de onderlaag in de lak is gaan drijven en drogen erg moeilijk maakt. Zijn remedie
Even heel licht waterproef opschuren. En daarna afdrogen en even kijken wat er gebeurt. en binnen een paar uur plakte het helemaal niet meer.
Daarna opnieuw gelakt en binnen een paar uur ws het stof droog:)
Zo weer blijkt maar!! de aan houder wint:)
Hopelijk heeft een ander ook iets aan dit verhaal:)
