Kastenwand/voorzetmuur plaatsen
Beste medeklussers en experts,
Ik ben lekker aan het klussen in mijn nieuwe woning en stuit tegen de volgende 2 problemen.
Probleem 1
In de woning zat vloerbedekking (tapijt) nog van de jaren 70, die ik vervang voor laminaat.
Nu is een van de kamers gesplitst in 2 doormiddel van een kast. Een lelijke kast, die ik wil vervangen door een nieuwe.
De oude kast heb ik weten te verwijderen, maar ik zie dat de kast stond op een frame, die weer stond op beton.
Mijn vraag:
Moet deze frame op het beton staan, of kan ik het laminaat laten doorlopen naar beide kamers en de frame plaatsen op de kast?
Probleem 2
Vergelijkbaar als bovenstaand probleem. Ik wil een voorzetwand in de woonkamer en ik heb gekozen voor metal-stud.
Ook hier is de vloer van beton, met vloerverwarming.
Mijn vraag:
Kan ik de voorzetwand plaatsen op de PVC-vloer (klik) of moet dit op het beton?
Alvast bedankt voor jullie interesse en antwoorden !
20201115_102558.jpg 20201115_102403.jpg 20201115_102319.jpg 20201115_102253.jpg
“Frame plaatsen op de kast” begrijp ik niet. Ik neem aan dat je bedoelt frame plaatsen onder de kast, de kast op de frame. Ik begrijp niet waarom er ooit een frame geplaatst is. Waarschijnlijk te maken dat er nu gedeeltelijk, 1 kamer is geegaliseerd. Het lijkt er op dat vloer in ene kamer hoger is dan in tweede kamer. Als de vloer helemaal vlak is of wordt gemaakt kun je naar mijn idee de nieuwe kast gewoon plaatsen op het laminaat.
Ik zou de voorzet niet plaatsen op PVC maar op het beton. Zijn het stroken PVC van een paar millimeter.? In dat geval toch vrij eenvoudig in te snijden?
Even afwachten wat de anderen zeggen.
Ten eerste bedankt voor het antwoord!
Haha klopt.. Verkeerd om.. De kast op de frame ja..
Ah, dus het is niet per se verplicht op de het framewerk op het beton te plaatsen het mag/kan ook best op het laminaat?
Ik denk niet dat de vloer oneven is (als ik het vergelijk met de gang (die beide kamer verbind)
Misschien om tapijt te besparen?
De stroken zijn 4mm, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Wel dat de loodgieter?/bouwkundige? de buizen van de vloerverwarming te ver door heeft laten lopen en die lopen nu onder het gedeelte waar ik de wand wil plaatsen. Vandaar mijn vraag of het mogelijk is op de PVC-vloer..
Maar als een voorzetwand op het beton moet, dan moet ik voorzichtig boren denk ik
Ben je van plan om een kast op maat te maken waardoor je dit frame weer wilt gebruiken? Of koop je een kast die je daar wilt plaatsen? Er zullen meer huizen zijn (waaronder die van mij) waar een hele zware kast op het parket of laminaat staat. In mijn geval heb ik wel vilt onder de hele lengte van de onderkant kast geplakt zodat ik laminaat niet beschadig en de kast ook nog kan verschuiven.
Even afwachten wat anderen zeggen over je voorzetwand. PVC is geplakt? Dan denk ik dat het ook gewoon op het PVC kan.
Nee, er zal een nieuwe (IKEA)kast komen te staan. Niet geheel op maat, maar wel passend.
Dat idee over de vilt onder de kast ga ik van je ctrl+c en ctrl+v als je dat niet erg vind
PVC is gelegd, niet geplakt.. Ik zou ook haast denken dat het mogelijk is..
Kijken of meer het met ons eens zijn :)
