Kasten isoleren tegen stralingswarmte bakstenen muur
ik heb in mijn garage donkere metalen kasten staan waarin ik conserven en drinken bewaar. Deze staan voor een bakstenen muur die afgelopen dagen behoorlijk warm werd.
Is er een manier om de kast te isoleren zodat de stralingswarmte van die muur niet doorslaat naar de kast?
alvast bedankt!
Een goede laag isolatie tussen kast en muur aanbrengen zal de warmte-overdracht overdag genoeg vertragen zodat over 24h gezien de temperatuur lager blijft. Echter bedenk dat de kast gewoon de ruimte-temperatuur van de garage overneemt.
Beste oplossing is om een regelwerk aan te brengen op de muur, hier platen isolatie tussen te plaatsen, een damprem te plaatsen en het geheel te bekleden met stootvast plaatmateriaal zoals bijvoorbeeld OSB.
Walker, bedankt voor je reactie! En het isoleren van de kast zelf? Zou dat werken door bijvoorbeeld isolatiemateriaal aan de binnenkant te plaatsen?
Het kan wel omdat het verschil in temperatuur binnen-buiten de kast niet zo groot is. Beter breng je het aan de buitenkant aan. Lijkt mij ook een stuk eenvoudiger.
DylanS
