Kastbed met design en dagboek
Hey,
Mijn eerste post, en meteen ook hopelijk een goede post.
Ik ben bezig met een klapbed verwerkt in een kast.
Momenteel heb ik twee varianten uitgewerkt:
- Een variant gebaseerd op een vaste voet waar het bed met pianoscharnieren is bevestigd, en een uitklapbare voet, beide gemaakt van 30mm MDF. (De rest van de kast is gemaakt van 18mm MDF)
- Variant gebaseerd op het Create-A-Bed ontwerp, met luchtveren.
Mijn vraag echter:
Hoe heet het onderdeel dat te zien is in de volgende foto, (de metalen plaat met pin mannelijk & vrouwelijk) en waar kan ik het krijgen?
De kast zelf word 2600mm X 2000mm X 400mm, en ik zal een dagboek bijhouden over de bouw.
Ik bedoelde de zwarte metalen plaat links midden/boven.
Deze dient als draaipunt voor het frame van het bed, heeft een mannelijk gedeelte wat in het vrouwelijke schuift en moet redelijk wat gewicht dragen. (150-250kg)
Als ik op kogelpen de normale sites afga vind ik niet dit onderdeel, heb je misschien een specifieke link?
De gasveer had ik al gevonden op ebay. Iig erg bedankt al voor je hulp!
Thanks voor de vergroting en verheldering.
Echter heb ik geen ervaring van de kosten voor het laten lassen, en de belasting die er dan op kan.
Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Anders gewoon die set bestellen via internet dat is het goedkoops denk ik
Als je het laat lassen kunnen ze evenveel hebben als deze, deze zullen nl ook gelast zijn. Hoe dikker het materiaal hoe zwaarder het uiteraard belasty kan worden.
Het stelt op zich niks voor, hooguit een uur werk.
Hmmz, de set kost op internet 300+ euro na import.
Dit vind ik wat aan de dure kant voor wat gasveren (30 Euro) en metalen platen met klapscharnier.
Hoeveel zou het ongeveer kosten om te laten lassen, en waar zou ik dit kunnen laten doen?
Alvast bedankt en excuses voor de newbie vragen, ik heb vrij weinig ervaring met metaalbewerking namelijk.
En gezien de variatie van speunscharnieren, dacht ik dat iemand wel een kant-en-klaar model wist te vinden. :-)
Je komt nog wel eens oudere opklapbedden die er nog goed uitzien tegen bij de kringloop. Kosten meestal niet veel.
Misschien kun je de benodigde onderdelen daarvandaan kannibaliseren?
