Kast tussen twee muren maken
Ik wil graag een smalle kast maken tussen twee wanden in onze hal. De wandjes zijn van gipsblokken gemaakt en gestuct. De breedtemaat is vast en de muurtjes netjes waterpas.
Ik ben een beetje zoekende naar hoe ik een deur kan maken. Hoe zorg ik dat ik scharnieren in de wand kwijt kan, ik dacht zelf aan een binnenwand van hout maken. En welk materiaal is een slimme keuze.
Ideen en tips zijn zeer welkom.
De nis ziet er meer uit als een opengewerkte koof. Normaal gesproken is de standleiding weggewerkt ivm het geluid van stromend water (en andere zaken). Wellicht een idee om dit achter in de kast alsnog te doen mbv 2 balkjes, een plaat hout en wat isolatie.
Ik zou een heel dun kozijntje maken wat deels op de wand valt, waarbij je dezelfde uitstraling krijgt als het kozijn van de deur ernaast. En een soortgelijke paneeldeur erin plaatsen. Het deel boven het kozijn zet je dicht met een gipsblok en kun je met een beetje stucpasta en wat muurverf dezelfde kleur geven als de overige muren.
