Kast op muur laten aansluiten
Hallo
ik wil een kast van MDF naadloos aansluiten op een gestukte muur (kast en muur staan in verlengde). Ik heb 2 opties :
1) de kast met acrylaatkit aansluiten op de muur en daar overheen schilderen. Ik zit dan natuurlijk met verf dat of geschikt is voor hout of voor een muur en ik ben bang dat ik altijd een naad van de kit zal zien
2) een gipsplaat monteren op de kast en dan een stuklaag aanbrengen en aan laten sluiten op de muur. Probleem qua verf is dan opgelost maar ik ben bang dat er een scheur kan komen bij de overgang van kast naar muur.
Zijn er misschien andere ideeën of is er ervaring met de 2 opties hierboven ?
Alvast bedankt
Leon
Hoe ziet de kast eruit?
Waarom wil je dit naadloos?
In het algemeen is het beter wel een naad tussen verschillende materialen te laten. Een strakke naad valt minder op dan een scheur straks.
Beste IJkenhout
bedankt voor je reactie. de zijkan van de kast wordt een 50 mm dikke MDF light plank, ongeveer 500 mm breed. De afbeelding laat zien waar deze zijkant aan de muur moet gaan aansluiten.
de reden waarom we dit naadloos willen omdat we het visueel de muur door willen lopen in de kast, maw we willen de muur 500 mm verlengen
gegroet
Leon
Hier geldt een oude timmermanswet: gelijk is niet gelijk.
De structuur en dus de looks van de muur en het MDF zijn niet gelijk.
Het is ook heel erg moeilijk om het helemaal gelijk aan elkaar te maken zodat je het niet ziet.
Dus laat je het juist een hele of halve cm van elkaar verspringen en dan valt het juist minder op dan wanneer je heel veel moeite doet om het juist niet op te laten vallen.
Als het echt helemaal gelijk en naadloos moet zijn, dan plaats je over de zijkant van de kast, een gipsplaat die ongeveer 20 cm over de zijmuur heen steekt.
De rest van de muur moet je dan wel gelijk stuken met de gipsplaat.
Of de gehele zijmuur en zijkant kast voorzien van gipsplaten, en dan die geheel gladzetten.
Dan krijg je geen scheuren.
In dit geval zou ik eerst de muur verlengen. Dat doe je het beste met hetzelfde materiaal als de bestaande muur. Dan heb je de minste kans op scheuren.
Naast de muur plaats je dan de kast.
Ik vind het niet zo'n goed plan een muur "vast" te maken aan een kast. Dat is garantie voor problemen.
Wat ga je met de ventilatie-toevoer doen?
Bedankt voor de zeer bruikbare adviezen. het plaatsen van gipsplaatsen op de bestaande muur gaat niet werken omdat deze oppervlak en te groot is en er een kozijn in zit wat er een beetje uitspringt en daarmee niet meer dit effect zal hebben.
ik denk dat ik de kast ga laten verspringen zodat ik een haakse verbinding krijg. neem jullie ervaring serieus dat een scheur zeer mogelijk is en dat ziet er dan weer niet uit.
als laatste, het is een open kast en de rozet en kast ontwerp is dusdanig dat er geen restrictie op de lucht verversing is
nogmaals, mijn dank is groot voor de praktische adviezen
Groet
Uniek
