Karcher hogedrukspuit bouwt niet voldoende druk op
Ik heb een karcher hogedrukreiniger K2.97M.
Hij bouwt niet voldoende druk op. Als ik stop met spuiten dan blijft de motor met korte tussenpozen draaien terwijl hij zou moeten stoppen.
brrr...brrr...brrr...brrr..., etc
Weet iemand wat het probleem is?
Inderdaad even die aansluiting goed controleren. Ik heb dit probleem ook een keer gehad en toen heb ik de motor helemaal uitgebouwd, alles goed schoongemaakt en toen de behuizing er weer omheen gedaan. Alles weer aangesloten en het was opgelost. Waarschijnlijk dus een koppeling die los zat of wat vuil ergens tussen.
Uiteraard wel eerst de stekker uit het stopcontact!
Controleer allereerst de O-ring in de aansluiting van de hogedrukslang, die droogt uit na verloop van tijd.
Ook kan er kalk, rommel of een slechte O-ring bij de stift zitten die de automatische aan/uit schakelaar bedient.
De automatische aan/uit schakeling zorgt er voor dat de machine steeds even gaat lopen tot er weer druk is opgebouwd.
Wanneer u niet bekend bent met de-montage van de machine laat het dan doen, het lijkt gemakkelijk maar dat is het niet behalve de O-ring in de aansluiting.
U hebt er ook speciale schroevendraaiers voor nodig.
De hdrukreiniger die ik gebruik slaat ook om de zoveel seconden weer even aan als ik de spuit niet gebruik.
Daar zal waarschijnlijk ook wel een rubber ring tussen zitten. Bij mij zat de lekkage echter tussen de aansluiting van de slang op de hogedrukreiniger.
Ik zou eens goed kijken of je de rubber ring ziet en even kijken of hij niet poreus geworden is. Daarnaast even goed schoonmaken zodat er geen rotzooi in de koppeling zit.
CenRHaelen
