Kärcher hogedruk reiniger defect
Gerrit B
Specialist Telecom
Wilde vandaag mijn hogedruk reiniger gebruiken maar deze gaf maar weinig water.
Dus hem even open gemaakt en dan blijkt er een onderdeel te zijn afgebroken
dit deel dus
Er zitten 2 borgpennen maar net boven deze pennen is hij dus geknapt
Gevolg is dat dit deel achter is gebleven en er (nog ) niet uit wil
Iemand een idee of je deze via deze kant moet verwijderen of dat je eerst de gehele messing kop moet verwijderen en dat je er dan bij kunt komen?
In de onderdelen lijst van Karcher is hij gewoon los te bestellen (kost ook maar iets van 9 euro) dus er meteen maar 2 besteld maar nu dat achtergebleven deel er nog uit zien te krijgen zodat ik alles weer in elkaar kan bouwen als de onderdelen binnen zijn.
Gebruik deze reiniger o.a. voor het nat zandstralen en dat gaat normaal prima maar dan moet hij het wel gaan doen.
Vandaag toch nog maar een kritisch naar het onderdeel gekeken.
Er zit een gat binnenin maar daar kun je niet iets in vast zetten en een haakje is niet sterk genoeg om hem daarmee uit te trekken (haaknaald is te dik)
Dus uiteindelijk met een boortje een gat in het plastic geboord en daar een 3,5m lange schroef in vast gezet.
daarna was het simpel even goed trekken aan de schroef en het afgebroken deel kwam zo los en bleek alleen vast te zetten met een rubberring.
Nu wachten op de reserve onderdelen en kijken of hij het dan weer doet.
