Kärcher 430 M schroevendraaier
Ik heb een Kärcher 430 M en die lekt water. Nou heb ik hier gelezen dat je dan de o-ring moet vervangen. Nou heeft dat ding echter speciale schroeven en je raadt het al, tussen al mijn gereedschap zit niet de schroevendraaier die daar op past. Weet iemand welke schroevendraaier ik moet hebben?
Zie foto
Thx, nou alleen de maat nog. Kan niet naar de gamma gaan en proberen helaas. Zal het online moeten bestellen.
Ik heb wel een bit set maar het gat is te smal om met een verlenger in te komen
Je kan weer naar de bouwmarkten, wel afspraak maken, mag je 30 minuten winkelen.
Maar ik denk dat je deze bij een bouwmarkt niet vindt.
Is het gat groot genoeg om een bitje+houder in te krijgen?
Google Veiligheids bitset en je vindt o.a. een zaak waar je ze, als je in een grotere stad woont, waarschijnlijk vandaag nog kan ophalen.
Als je echt een schroevendraaien nodig hebt, dan wordt het lastiger. (of niet, was tegelijk met Henk aan het schrijven..)
Gewoon bij de gereedschappen winkel een 100delige bitset kopen voor 20 tot 30 euro. Heb je heel je leven plezier van op zulke momenten :wink:
O dacht ik ken ik ook wel even doen heb een topcraft hogedrukreiniger dus die heb ik even gedemonteerd en gesmeerd.
Bij mij zitten ze ook en in heb een schroeven draaier bit houder is ook net te kort, nu heb ik gewoon bit verlengstuk van accu boormachine er op gezet met een open torx bit werkte perfect.
Ik denk maat T15 of T20. Online te vinden. Torx met een gaatje er in.
Probeer een lange versie te vinden, in een bithouder past het geheel waarschijnlijk niet in het schroefgat. De bithouder is dikker dan het gat.
werkte bij mij wel hoor heb hem geheel uit elkander gehad dus met een slanke bit houder.
Dat kan wel passen bij een ander merk, bij karcher zitten de schroeven dieper.
Een bithouder past niet in het schroefgat, daar heb je een lange bit voor nodig.
Ik gebruik een schroevendraaier model torx-pin.
