Kapstok van meubelpanelen bevestigen?
Wij willen van meubelpaneel een kapstok maken die in een rechtse hoek geplaatst moet worden. De bedoeling is links een wandje meubelpaneel tot op de tegelvloer, een hoedenplank naar rechts van 't zelfde materiaal. Die moet aan de zijmuur bevestigd en het wandje aan de achterwand. Daarin een rail zodat de jassen naast elkaar aan hangers kunnen hangen. Nu is de vraag, hoe maak je de meubelpanelen aan de muren vast? Is het nodig het wandje aan de vloer vast te zetten en hoe?
Het achterwandje kan je met een hanglat ophangen.
De hoedenplank lijm je (eerst) bovenop de achterwand en rechts op de muur schroef je een aluminium hoekprofiel, waarop de hoedenplank rust (en vastgeschroefd zit).
De staande zijde wordt wat lastiger om dat je alles op de vloer ziet.
Hoe dik is een meubelpaneel?
Misschien kan je 2 gaten onderin het paneel boren en 2 stokschroeven in de vloer draaien en daar de zijde overheen zetten.
Met verbinders en een paar deuvels kan je het aan de hoedenplank bevestigen.
Loopt het staande stuk door tot aan het plafond?
Het staande stuk, wandje links, komt niet tot het plafond. Die is zo hoog als waar de hoedenplank begint.
De zin: 'het achterwandje kan je met een hanglat ophangen' is me niet helemaal duidelijk Kees. Bedoel je daar het zijwandje mee, want er is geen achterwand. Wat is dan een hanglat?
Een hanglat wordt gebruikt om bijvoorbeeld een kastje op te hangen aan de muur. Een lat achterop het kastje en een lat op de muur. De latten haken in elkaar. Maar je hebt geen achterwandje, begrijp ik nu, dus heb je ook niets aan een hanglat.
Ik weet nog steeds niet wat een meubelpaneel is. Hoe dik is zoiets?
Dan maar een aluminium hoekprofiel op de muur rechts, waarop de hoedenplank rust. En een stukje hoekprofiel links onder de hoedenplank, waarmee je meteen de zijde vastzet.
En op de grond, nou ja, dat kan ook met een stukje hoekprofiel, of onzichtbaar met pennen zoals ik al schreef.
Hoe onzichtbaar je dingen kunt bevestigen, hangt af van de materiaaldikte. In 18 mm dikte kan je niet zoveel verbergen.
Meubelpaneel is kant en klaar gefineerd, bij de praxis. Het is 18 mm dik. Dan hoeft het niet meer geschilderd te worden. Gaten maken in 18 mm is inderdaad een risico.
Bedankt voor je advies.
