Kapschuur opkrikken.
Zeer recent is bij mij een kapschuur geplaatst van 5,15 x 3,00 meter. Het dak is voorzien van oude dakpannen.
Nu heeft de firma als fundering voor de 7 palen metalen buizen van 65mm in de grond geheid zonder deze in de beton te storten. Dit deden ze al langer en werkte goed.
Nu de kapschuur geheel is afgebouwd zijn de palen alsnog gaan zakken en de buizen dus ook.
Omdat de bestrating net is gelegd en de schuur dus klaar is zoek ik naar een veilige oplossing.
Op dit moment staan er 3 bouwstempels onder om verder zakken te voorkomen.
Is het veilig en sterk genoeg als we de schuur zo opkrikken dat er over de hele lengte steunbalken onder gelegd worden?
Of moet er toch uitgegraven worden en die palen alsnog in en met beton fixeren?
Ik weet niet of beton bij de palen het gewenste effect gaat opleveren. Immers zorgt beton voor meer gewicht dus sneller zakken. Beter is om langere palen te gebruiken, zodat er meer kleef (wrijving tussen paal en grond) en stuit (paal rust met de punt op een harde laag) is.
Als een firma bij mij recent een kapschuur of wat dan ook zou hebben geplaatst en de boel gaat verzakken. Gaat er toch direct een mail die kant op om ze even op de hoogte te stellen en dat ze als de wiedeweerga de boel komen herstellen.
Dat zijn erg kleine heipalen. Hoe lang zijn ze en wat klopt de diameter?
Beton in een stalen buispaal voorkomt niet het zakken van een slecht geheide paal. Het ontbreken van beton heeft dus niets met het probleem te maken. Er is gewoon niet op een vaste ondergrond gebouwd. Een extra onderslagbalk verhelpt dit probleem ook niet.
Zoals gezegd terug laten komen!
We kunnen je overigens niet echt helpen met het geschil met de bouwer. Haal er desnoods een adviseur/deskundige bij om je te ondersteunen.
