Kapschuur fundering
Goedemorgen,
Voor een kapschuur van hout wil ik het onderste gedeelte ongeveer 60 cm laten opmetselen met schoonmetselwerk.
Nu moet er een fundering van minimaal 60 cm in de grond ivm het komen op vaste grond.
Nu wil ik dit laten opmetselen met soort genaamde kalkzandsteen of betonblokken.
Welk type kan ik hier het beste voor gebruiken? Het gaat om een enkelsteens muurtje.
Als ik google zie ik vele soorten betonblokken en kalkzandsteenblokken voorbij komen.
Dus dan zou ik moeten gaan voor betonblokken. Zie toch ook vaak staan dat er kalkzandstenen in de funderingen gebruikt worden??
Dan denk ik dat ik het ga op (laten) metselen met gewone metselstenen. Denk niet dat dat veel duurder is per saldo.
Nu heb ik nog zeer veel grindtegels. Mijn bedoeling is om ipv beton te storten en hier op te gaan metsen om er een laag grindtegels in de fundering te leggen. Dan vervolgens nog een laag grindtegels er kruislings op metselen voor het verband en dan pas beginnen met gewone metselstenen.
Zo ben ik van de grindtegels af en hoef ik geen beton te storten en bakken te maken waar het beton in gestort wordt.
Kan dit op de bovenstaande manier of raden jullie het af.
Vroeger werden alle funderingen gemetseld. Als de ondergrond stabiel is, zijn een paar rijen tegels wel voldoende. Zeker voor een schuur. Leg de grindkant onder.
Nu waarschuwen mij verschillende mensen dat ik beter beton kan storten met betongaas er in ipv grindtegels ook omdat ik nog niet helemaal op gele grond zit. Wat is wijsheid? Het is een totale lengte van 11 meter wat gemetseld wordt.
Als de ondergrond niet stabiel is, grondverbetering toepassen, verder graven en/of toch een betonnen fundering storten.
Hoe groot wordt de schuur?
Het wordt een schuur van 11 meter lang en 3 meter diep en overstek van 1 meter ongeveer.
Onderste gedeelte wordt opgemetseld 50 a 60 cm en dan verder met houten skelet.
Het wordt een kap schuur met dakpannen.
Dieper graven is niet echt een optie want op 1 meter diepte zat ik nog niet op vaste grond.
Hoe pas ik grondverbetering toe?
Dat is een aardig grote schuur. Ik denk dat het verstandig eerst te controleren of de draagkracht van de grond wel groot genoeg is.
Leesvoer over fundering op staal en grondverbetering.
Hij is inderdaad wel groot maar omdat het van hout is valt het nog mee qua gewicht denk ik. Ook is het maar een enkelsteens muurtje. Ook komen er alleen dakpannen aan de voorkant omdat de achterkant niet zichtbaar is. Hier komen een soort van golfplaten op. Deze zijn ook lichter.
Het is mij aangeraden om beton te storten van 10 cm dik en 50 cm breed met bewapening erin.
Misschien zou ik voor de zekerheid 15 cm dik kunnen doen en als trapezevorm (piramide) opmetselen. De grond is na mijn mening wel knetterhard en heel vast.
Nee, met vaste grond bedoel ik de laag die stevig genoeg is om op te bouwen. Welke kleur die heeft, maakt me niet zoveel uit ;)
Dan zit ik nu wel op vaste grond.
Zou dan 50 cm breed en 10 cm dik gewapend beton genoeg zijn? Of kan ik beter voor iets dikker gaan?
