Beton staal fundering tbv kapschuur.
Vraagje fundering
Wij gaan een kapschuur bouwen ~ 7 x 3,5 meter. Aangezien we op kleigrond wonen hebben we een flinke geul gegraven. tot het goed vaste ondergrond is.
In deze gleuf is de gedeeltelijk aangestort met zand. Dit is met de trilplaat vlak gemaakt zodat er een vlak bed is.
Om later de muren gedeeltelijk in steen op te trekken is door de tuinder aangegeven dat het beste is om een fundering te leggen op de omtrek.
Nu heb ik een enorme hoeveelheid steigerplanken gekregen en daar wil ik een bekisting van maken. De planken zijn 200 mm hoog en de destrook wordt 55-6- cm breed.
Vragen die ik erover heb aangezien verschillende mensen mij een niet bevredigend antwoord geven, er blijken voor en tegenstanders te zijn.
Kan ik het beton los in de bak storten en gladstrijken of moet er folie /plastic in. ?
Ik heb liggen landbouw plastic zwart 0,2 mm, maar kan ook https://vendrigpackaging.com/bouwfolie/946-dampdoorlatende-folie-gewapend-op-rol.html bestellen.
Dan is er nog speciaal folie voor de fundering waar zemdrain ?? kan er wel wat over vinden maar geen prijzen. https://www.maxfrank.com/nl-nl/products/formwork-technologies/09-cpf-liner-zemdrain/index.php
Andere vraag, moet ik er 1 of 2 lagen betonnet in leggen 1 x 7 cm en 1 x 14 cm verschoven to het andere net.
Zemdrain is voor schoonwerk beton bedoeld.
Gewone folie van 0,2 mm is geschikt als werkvloer, wel voldoende dekking aan de onderzijde toepassen ( 75 mm volgens de voorschriften).
Beton storten, verdichten en daarna vlak afwerken.
Folie is om te zorgen dat water uit beton niet meteen in grond trekt. Als folie enigszins waterdicht is is het al goed. Desnoods landbouwfolie dubbel erin
Ik zat te kijken wat een kapschuur nu is, en nu vraag ik me af waarom je niet alleen de palen fundeert? Je kan die zelfs gewoon kant en klaar kopen.
Beetje late reactie en een nieuwe vraag.
De bedoeling is dat we later er een volwaardige met onderste lagen bv 6 stenen opmetselen.
Er is nu een gleuf rondom uitgegraven op diepte. Door de grondsamenstelling is de gleuf niet mooi vlak op sommige plaatsen 10 cm dieper dan de 80 cm welke gewenst is.
Om toch een vlakke betonstrook te krijgen heb ik 2 mogelijkheden
1 De oneffenheden aanvullen met ophoogzand en dit aantrillen met een trilplaat.
2 Punt 1 niet doen en de fundering aan onderzijde wordt onregelmatig.
Vraag bij punt 2 is dan hoe ik dit dicht zet tijdens storten.
Bovenzijde van beton wordt uit zichzelf redelijk vlak (waterpas)
Waar je te veel hebt weg gegraven en niet aanvult met geel zand moet dus meer beton in.
Aangezien beton veel duurder is dan zand xoh ik het vlak aanvullen
tweelinkerhanden.nl
