Kapotte waterleiding repareren
Bij het uitbreken van de douchevloer heb ik de waterleiding beschadigd. De leiding komt recht uit de betonvloer en met een knie is deze verbonden op de leiding die vanaf de vloer in de muur gaat. In de knie zit een lek.
Ik heb de knie vrij gekapt maar om deze eraf te kunnen halen heb ik ruimte nodig en die heb ik niet, tenzij ik een heel stuk van die leiding vrijkap.
- is er een mogelijkheid om de knie te repareren?
- zo niet, kan ik er stuk flexibele koperen leiding tussen zetten. Kan ik die solderen?
Kees
Als het een gegoten knie is zou je dan op de scheur geen soldeer kunnen zetten.
*wgb*
Het beste kun je de waterleiding een stukje verder vrijhakken.
Daarna de waterleiding doorzagen, en de kapotte knie vervangen voor een nieuwe.
Beter nu even wat meer werk, als straks met een vette lekkage zitten met alle gevogen van dien.
Het probleem is dat ik voor het vervangen van de knie manouvreerruimte nodig heb, en die heb ik niet.
Kees
De knie vervangen is toch de enig juiste manier.
Hak de leiding aan 1 kant van de knie vrij over een afstand van ongeveer 15 cm, met en gasbrander het stukje pijp van 15 cm roodheet stoken, de koperen pijp wordt nu zacht.
De knie verwijderen en een nieuwe plaatsen, doordat de pijp zacht geworden is kunt u de pijp gemakkelijk opzij buigen, vervolgens een nieuwe knie er tussen solderen.
Vertouwt u zich hier niet mee laat het dan door een loodgieter doen, voor een vakman is het een fluitje van een cent, het hakwerk kunt u zelf doen, scheelt weer in de prijs.
Er wordt gesproken van een scheurtje midden in de bocht.
Als dat zo is kan je de bocht misschien vervangen door een knie en twee sokken en dan bij een sok het randje wegvijlen.
In mijn geval gaat het om een echte knie. In de bocht van de knie zit een lek. Ik heb de knie inmiddels kapot geslepen en er afgehaald. Ik probeer nu ruimte te maken (kappen) zodat ik de leiding in de muur kan drukken en de knie er tussen kan krijgen.
De suggestie van de sok met het randje wegvijlen is ook nog een interessante optie.
Kees
Het randje uit een sok vijlen is geen veilige methode, er ontstaat door het vijlen beschadigingen in de sok waardoor de ruimte tussen sok en pijp niet optimaal meer is voor het solderen en lekkage kan veroorzaken.
Desi
