Kapotte schroef verwijderen
Omdat morgen onze keukendeurtjes naar de spuiterij gaan ben ik vandaag bezig geweest met alles te demonteren.
Bij een van de laatjes is de schroef die je los moet draaien om het frontje te verwijderen echter dol... dat wil zeggen in plaats van een kruisje is de kop helemaal glad (hij zit er ook een beetje scheef in) zodat je geen houvast hebt met de schroevedraaier.
En deze schroef moet echt los! Wat nu?
Sorry, ik begrijp het niet helemaal... moet ik de boor dan gewoon in het kopje zetten? (zoals je anders de schroevendraaier in het gaatje zet?)
Ik heb wel eens succes gehad met een vierkant geslepen priem. Priem in het ex-kruiskopje, linksom draaien en tegelijk met een hamer erop tikken.
Groeten, Hein
Het is gelukt met de boormachine. Met een zaagje had bij deze schroef niet gekund, ondat 'ie verzonken lag in de zijkant van de la.
Bedankt voor de tips!
Mooi dat het gelukt is!
(Het hoeft niet met een zaagje, kan ook met een 'dremel' of een soortgelijk apparaat van een ander merk)
