Kapotte kabel onder de grond
We hebben vorig weekend helaas kortsluiting gehad in lasdoos wat onder de grond ligt.
De kabel ligt van de meterkast naar de schuur achter thuis (circa 10 meter). ergens daar tussen zit ook een lasdoos. De kabels zijn al losgekoppeld van de meterkast.
Is het mogelijk om met apparatuur of ed erachter te komen waar de kabel ligt? Want het is nu dom zoek werk. Want we hebben geen flauw idee waar de lasdoos ligt en hoe diep...
Ja daar is apparatuur voor, een Tracer.
Dit apparaat zet een signaal op de kabel en met een detector kan je dan de kabel door muren en onder de grond volgen.
Soms kan je zelfs door de tracer op een bepaalde manier aan te sluiten detecteren waar het probleem zich bevind.
Lasdoos onder de grond is niet best.
Is het echt maar 10 meter kabel in de grond?
Compleet vervangen van kabel en de ellende is weer voor jaren voorbij.
Jep 10 meter, we zijn al druk bezig met graven maar helaas nog geen kabel gevonden.
Naja het probleem is dat het ook een meter onder een laag asfalt door gaat. Dus een nieuwe kabel leggen gaat ook nog een probleem worden.
Of een verlenging van de kabel.
Mogelijke oplossing:
1: lasdoos opsporen en repareren
2: Kabel opsporen bij huis en deze ruim afknippen. Vervolgens de kabel lassen (met hars waterdicht maken) en kabel opnieuw ingraven. Je kan dan de kabel onder het asfalt pulzen m.b.v. een pvc buis. Voor een metertje of 2 is dat te doen, mits er geen puin zit. Is dit wat moeilijker dan heb je bedrijven die een raket m.b.v. lucht enkele meters ver door de grond kunnen persen.
(dat pulzen gaat d.m.v. een pvc buis steeds draaiend en duwend in de grond te boren, terughalen en leeg kloppen en weer opnieuw tot je er bent)
slechte-kluskabouter
