Kapotte groepenkast door sluiting in lamp
Goedemiddag,
Ik heb onlangs geprobeerd om een lamp op te hangen, ik kreeg daarbij wat sluiting en sloegen de stoppen uit. Ik had dit 3x geprobeerd met verschillende mogelijkheden, maar elke keer sloeg de zekering eruit en was gelijk kapot.
Nou heb ik een stoppenkast met 3 stoppen. Boven elke stop zit een knop die je aan en uit kan zetten. Nu krijg ik nadat ik sluiting heb gehad voor de 3e keer, 1 knop niet meer op uit. Die schakelt niet meer.
Ditzelfde heb ik met de aan en uit knop van mijn licht in de woonkamer.
Toen er sluiting was hoorde ik een lichte, doffe klap in mijn aan en uit knop en nu kan ik deze niet meer bewegen. Dus niet meer op uit zetten. 't Is gewoon een schakelaar in de muur.
Is dit alles kapot en zoja kost het veel geld om te vervangen.
Zoals jullie vast wel begrepen hebben ben ik niet heel erg handig als het om electriciteit gaat.
Alvast bedankt!
Ramón
Waarschijnlijk zit de schakelaar boven de stop vastgebakken door de herhaalde sluitingen. Een slechte zaak, want nu kun je de spanning er niet meer vanaf halen.
Hiervoor is eigenlijk maar één advies mogelijk:
Haal er een installateur bij, om de zaak grondig na te laten kijken, en te zorgen dat én de groepschakelaar weer in orde komt, én de sluiting in de lamp verhelpt, daarnaast zal de schakelaar in de kamer ook vervangen moeten worden.
Je hebt de installateur al zonder meer nodig voor die groepenkast, en voor de ander problemen lijkt het me ook niet onverstandig.
Hoeveel dat gaat kosten kan niet gezegd worden, we geven geen prijsopgaven.
Zelf vervangen is NIET te doen.
De nieuwe schakelaars zijn nl. niet identiek, in veel gevallen zal de hoofdzekering getrokken moeten worden en dat mag een dhz niet.
Intern zal ook wat bedrading/koppelrails moeten worden aangepast.
Tja beide schakelaars zitten vast gebakken zoals zeggen, vervangen is de enige optie eigenlijk. Dit is zoals al gezegd niet aan te raden zelf te doen.
Voor het andere probleem de lamp het zijn maar 2 draadjes dus eigenlijk kan het niet fout.
Sluiting zit dan ook vaak in de lampfitting waarbij het overeindstaande lipje, welke contact maakt met de zijkant van de fitting naar beneden gebogen zit en contact maakt met het liggende lipje, welke normaal gesproken contact maak met de onderzijde van de lamp.
Andere mogelijkheid is nog getwist snoer dat door al maar rond te draaien los is gekomen van de fitting.
Hmm ok dat klikt niet goed inderdaad.
Alleen dan is mijn volgende vraag. Hoe kom ik bij een goeie installateur die niet al te duur is?
Heeft iemand ideeën? Voor de regio (regio verwijderd)?
Op dit forum worden geen adressen van bedrijven en installateurs verstrekt.
Dat laten de forumregels niet toe.
Zoek zelf even in een telefoonboek, gouden gids, of op het internet!
