Goedemiddag,
Ik heb onlangs geprobeerd om een lamp op te hangen, ik kreeg daarbij wat sluiting en sloegen de stoppen uit. Ik had dit 3x geprobeerd met verschillende mogelijkheden, maar elke keer sloeg de zekering eruit en was gelijk kapot.
Nou heb ik een stoppenkast met 3 stoppen. Boven elke stop zit een knop die je aan en uit kan zetten. Nu krijg ik nadat ik sluiting heb gehad voor de 3e keer, 1 knop niet meer op uit. Die schakelt niet meer.
Ditzelfde heb ik met de aan en uit knop van mijn licht in de woonkamer.
Toen er sluiting was hoorde ik een lichte, doffe klap in mijn aan en uit knop en nu kan ik deze niet meer bewegen. Dus niet meer op uit zetten. 't Is gewoon een schakelaar in de muur.
Is dit alles kapot en zoja kost het veel geld om te vervangen.
Zoals jullie vast wel begrepen hebben ben ik niet heel erg handig als het om electriciteit gaat.
Alvast bedankt!
Ramón
Alvast bedankt!
Ramón
