Kapotte dimmer
De dimmer van onze verlichting werkt helemaal niet meer: wel zoemend geluid, palletje/staafje ('mannetje'), die de lichtfelheid regelt, lijkt niet meer te klemmen in het 'vrouwtje'. Ideeen ter reparatie ??
Verlichting brandt niet. Van de ene op andere dag reageert verlichting niet meer op schakelaar. Niets verandert aan bedrading/verlichting. Betreft inbouw aan/uit-schakelaar in combinatie met draaiknop incl. 'vrouwtje'. In contactdoos zit 'mannetje'. Door draaiknop op contactdoos te plaatsen gaat 'mannetje' in 'vrouwtje' ter bediening van de dimmer. Schakelaar maakt in stand 1 (= aan ?) zoemend geluid, in stand 2 (= uit ?) niet. In praktijk gebruiken we dim-functie nooit. Is deze functie en daarmee mankement misschien uit te schakelen ?
Je meld dat de dimmer na inschakelen wel of niet enigszins bromt dus is er wel activteit als gevolg van het schakelen. Controleer/vervang de lamp.
Op de dimmer zijn twee draden aangesloten, bruin en zwart.
Schakel de groep spanningsloos en verbind deze draden met elkaar en controleer na inschakeling of alle lampen branden.
Zoniet, vervang de lamp(en) en probeer dimmer opnieuw.
Zoja, plaats een nieuwe dimmer of verwissel deze met een gewone schakelaar. Succes, Bert.
